¿Alguien conoce modelos de "mini SAI"?
earizon
Asunto: ¿Alguien conoce modelos de "mini SAI"? MensajePublicado: 10 Mar, 2009 - 09:55
Estoy buscando es una especie de "enchufe-SAI" de bajo coste capaz de alimentar un equipo de 1-20 Watios en caso de caidas de corriente durante 1 o 2 minutos. No sé si alguien conoce equipos con este perfil.
El problema que tengo es que los SAIs normales para PC son demasiado caros en relación al coste de los equipos (supone en torno a un 50% extra de coste) y además quedan infrautilizados. Tienen demasiada potencia y capacidad para un switch/AP y suelen disponer de varias salidas que es útil cuando hay varios equipos en un mismo espacio, pero en el caso de los equipos de comunicaciones quedan sin usar ya que están dispersos en varias salas/plantas del edificio.
Saludos,
Enrique
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 26 Mar, 2009 - 10:04
Puedes hacerlo con una bateria de coche, un cargador automatico, un convertidor 12VDC-->220AC (de 300 W 50€ aprox)y la circuiteria necesaria para hacer la conmutacion en caso de corte.El coste final no debe ser demasiado
