| Asunto: Localizar avería Publicado: 11 Dic, 2008 - 04:38 |
| Hola, tengo un pedal de bajo eléctrico que es un ecualizador y no me pasa la señal del input al output, está muerto totalmente, se supone que metiendo el input jack en input se activa todo el sistema y con un switch on/off lo pones en modo ecualizador o en bypass, alguién me podría decir como encontrar el fallo? Tengo un tester y el pedal desmontado con el circuito preparado para ser diagnosticado. Una ayudita por favor |
| Asunto: Re: Localizar avería Publicado: 24 Ene, 2009 - 09:10 |
| HOLA TENES Q REVISAR Q TENGA TENCION,Y LE CONECTAS UNA FUENTE DE SEÑAL EN IN,,CON UN SEGUIDOR DE SEÑALES SEGUIS LA SEÑAL HASTA LLEGAR EN ALGUN MOMENTO AL COMPONENTE Q LA RESIVA Y NO LA ENTREGUE A LA SALIDA,,YA SEA INTEGRADO TRANSISTOR ETC,,TAMBIEN FIJATE Q NO AIGA ALGUNA RESISTENCIA ABIERTA,,SOLDADURAS PARTIDAS ETC.MI MSN POR SI TE INTERESA ALGUNA PREGUNTA ES ELMILICO1983@HOTMAIL.COM SALUDOS SOY RICHARD ALONSO TECNICO EN ELECTRONICA DE (MINAS URUGUAY) |
