| Asunto: Convertir 12v a 8,5 Publicado: 26 Ene, 2009 - 07:26 |
| | Hola buenas, soy un poco nuevo en esto, estoy estudiando electronica y aun ando un poco perdido, quiero transformar los 12v del coche a 8,5 de mi play station 2 slim, para conectarlo a la pantalla, como lo puedo hacer? creo que con un LM117 se puede pero no se si hay alguna forma mas facil. un saludo | |
| Asunto: Publicado: 27 Ene, 2009 - 12:40 |
| Busca diodos zener, se que hay de 8,2 V
saludos | |
| Asunto: LM117 pequeño Publicado: 27 Ene, 2009 - 10:21 |
| Mas fácil, puede ser, pero no más seguro, y supongo que no querrás arriesgar tu ps2 (los experimentos con gaseosa como se dice).
Tampoco te vale los LM117, la idea es correcta pero el regulador no va más allá de 1,5A bien disipado.
He mirado la fuente de la ps de mi niño y he visto que es una conmutada de 5,65A de salida (ojo, no quiere decir que la ps consuma esto, vendrá sobredimensionada), así que lo que te valdría sería un LM338, capaz de entregar 5 amperios con una muy buena disipación de calor (o un par de ellos en paralelo mejor) que se conecta de igual manera que el LM117 (bueno cambia el valor de una resistencia).
Mira el documento siguiente: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... u2qopy.pdf | |
| Asunto: Publicado: 27 Ene, 2009 - 03:04 |
| | Muchas gracias por el PDF, vamos a ver si saco algo en claro, un saludo | |
