Se suma o sigue igual? (Pregunta de novato)
Esklus
Asunto: Se suma o sigue igual? (Pregunta de novato) MensajePublicado: 27 Ene, 2009 - 08:09
Si una fuente de energia nos proporciona 100 V, y tenemos 4 bombillas...
a)Si estan en serie, el voltaje se divide entre cuatro? O todas tienen 100V?
b)Lo mismo en paralelo.
c)La intensidad que pase por el circuito (pongamos 20A) entre cada bombilla pasan 20A, o tambien se divide?
d)Lo mismo en paralelo.
Gracias a quien me heche un cable!
sammaundrell
Asunto: Re: Se suma o sigue igual? (Pregunta de novato) MensajePublicado: 28 Ene, 2009 - 02:33
al estar un circuito en SERIE el voltaje no es igual en cada uno de sus componentes, pero la intensidad es la misma; pero si es en PARALELO ocurre lo contrario, el voltaje es igual pero la intensidad se divide.
la ley de ohm te servirá para algunos cálculos si los necesitas.
ciaoo
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.
PacoRuiz
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ene, 2009 - 10:06
Si tienes 100V y conectas 4 bombillas en serie, si son iguales cada una de ella estará conectada a 25 V. Por ellas circulará la misma intensidad, que será el resultado de dividir 100 V entre la suma de las resistencias de las bombillas. O 25 entre la resistencia de una, que es lo mismo.
Si no son iguales, las sumas las cuatro y eso es la resistencia equivalente. Divides 100 V entre la resistencia equivalente,y eso será la intendidad que circulará por todas ellas. El voltaje de cada una será el resultado de multiplicar la intensidad por cada resistencia. La suma de los 4 voltajes te dará 100 V, si no es así te has equivocado en algo.
Si conectas 4 bombillas en paralelo, cada una de ellas estará conectada a 100 V, por cada una de ellas circulará el resultado de dividir 100 V entre el valor de la resistencia correspondiente, y por la pila circulará la suma de las resistencias. Si las resistencias son iguales, por todas ellas circulará la misma intensidad.
Y eso es todo.
mariotalasol
Asunto:  MensajePublicado: 01 Feb, 2009 - 10:06
hola
quiza estas formulas te ayuden a resolver tu conflicto
cuando tienes conectadas las resistencias en serie
la formula seria R1+R2+R3+R4
en cambio si las tienes conectadas en paralelo
la formula seria la suma de las inversas de cada una y la inversa del total
es decir 1/R1+1/R2+1/R3+1/R4=1/TOTAL=Rt
para hallar la resistencia la formula es
R=V/I de donde se deduce
V=R*I
I=V/R
spainnavar
18 Asunto:  MensajePublicado: 28 Nov, 2009 - 12:50
Hola todas las indicaciones de mis compañeros son totalmnt correctas, pero siempre deberas tener en cuenta que las bombillas sean iguales, o sea que tengan la misma potencia(60W, 40W...)
un saludo Very Happy
