temporizador controlado por ordenador
Ender79
Asunto: temporizador controlado por ordenador MensajePublicado: 05 Feb, 2009 - 01:37
Buenas, necesito hacer un circuito para abrir una puertecilla pequeña de una caja, que se abra al pulsar una palanca. Esto con un 555 se hacerlo, pero me gustaria saber si este temporizador se puede controlar por el pc de alguna forma.
Gracias de antemano.
Asunto:  MensajePublicado: 05 Feb, 2009 - 07:08
hombre con un pc biejo puedes utilizar el puerto de impresota dismone de 8 asu salida y 8 a su entrada con un programa simplon en lo queseria el antiguo qbasic o algo asi solo tendrias que saver la direcion de memoria en la que esta el puerto de impresora pides una lectura de sus contactos (poke) creo que era y para activar un bit la direccion donde esta la salida (peek) no puedes activar bit a bit el balor que metes es de 0 a 255 donde 1 seria el primer bit y 128 el octavo bit.
si quieres aumentar las entradas y tienes puerto de joestik puedes aprovecharlo de la misma manera dispone de 8 entradas cuatro de ellas si las derivas a masa no se activan asta que tu las actives desde el programa.
