Regulador de Tensión (LM317)
Santino
Asunto: Regulador de Tensión (LM317) MensajePublicado: 02 Feb, 2009 - 03:22
Hola a todos,
He diseñado un pequeño circuito, y necesito alimentarlo a partir de una batería de coche de 12V (1´5A). La tensión que necesito es de 6´6V. He utilizado un LM317, he calculado las dos resistencias necesarias (Vout = 1.25 V (1+R2 / R1)). Pero me surgen dos problemas:
1-Las resistencias calculadas (cualquiera) varian de las reales para obtener esa tensión de salida(6´6V). Por que??
2-La tensión de 6´6V la necesito para alimentar tres dispositivos con las correspondientes intensidaes de almentación: un servo (300mA, sin carga), un AO (1mA) y un micro (18mA). No es demasiada intensidad para el regulador no? La maxima corriente de carga del regulador són de 1´5A a 2´2A.
Habeis utilizado alguna vez un regulador de estos?
o de que otra manera puedo regular la tensión de la bateria?
Saludos, y gracias!!
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 03 Feb, 2009 - 10:02
Yo es trabajado con este regulador y puedes obtener los 6,6 V. Lo mejor es utilizar resistencias combinadas con reostatos ( así puedes ajustar midiendo la salida con un voltimetro) y el consumo recomendado no es mas de 1 A, coloca un disipador de calor en el LM317.
saludos
dibujo lm317 diagrama
Santino
Asunto:  MensajePublicado: 05 Feb, 2009 - 09:49
Hola snowboard,
He probado el circuito como me dijiste pero con resistencias fijas y añadiendo dos diodos por seguridad, y me funciona correctamente.
Grácias por todo, saludos!!
