Multiplicador frecuencia x 10
Javier.zgz1
Asunto: Multiplicador frecuencia x 10 MensajePublicado: 24 Ene, 2009 - 01:10
Sabe alguien donde puedo conseguir un esquema sencillo que modifique la onda cuadrada de entrada y la saque multiplicada x10 a la salida.
Lo que necesito es que por ejemplo un pulso cuadrado de 1Hz o 10Hz y 5v en la entrada lo modifique en 10Hz 0 100Hz. 5v.
Es para ajustar la medida de unas reglas en un torno con visualizador digital.
(He conseguido un doblador de frecuencia con el integrado 4011 pero solo la multiplica por 2).
Muchas gracias.
der
Asunto: Re: Multiplicador frecuencia x 10 MensajePublicado: 30 Ene, 2009 - 04:57
Busca circuitos con PLL ( lazo enganchado en fase ). Con el puedes multiplicar las frecuencias a lo que quieras.
Busca en la Web.: PLL multiplicador de frec.
Se debe poner en el lazo de realimentación un divisor por 10 ( década divisora: contador binario codificado decimal ).
El PLL hace fi=fo pero si tiene la decada divisora hará: fi =fo/10 ==> fo=10.fi que es lo que queríamos.
Hay que buscar un circuito ya resuelto para no perder tiempo diseñándolo.
Suerte. Smile
Javier.zgz1
Asunto: Multiplicador frecuencia MensajePublicado: 31 Ene, 2009 - 02:40
Hola. Gracias por contestar a mi pregunta. Buscaré por esa via. Un saludo desde Zaragoza (España)
