Ayuda con un matamosquitos
theoq
19 Asunto: Ayuda con un matamosquitos MensajePublicado: 04 Feb, 2009 - 06:03
Hola a todos!
Mi duda es la siguiente: he construido un ahuyentamosquitos y no se si funciona o no. Como puedo probarlo de forma sencilla?? He estado mirando la continuidad con el tester y está bien.
Echenme una mano.Confused Confused
Diagrama
TheoQ Software & Electrónica
http://theoq.atwebpages.com
Shinigami
Asunto:  MensajePublicado: 04 Feb, 2009 - 06:46
Laughing hola!!!
Primero que nada ten en cuenta que medir tension con un tester en ese circuito es una perdida de tiempo, los tester trabajan a frecuencias de linea 50 a 60 ciclos por segundo (Hz). el circuito que tienes hay es un oscilador que deberia estar generando entre 16khz a 20khz,segun lo que lei ahora en este rato eso les molesta a los mosquitos. Una cosa curiosa, los mosquitos para aparearce usan sumbidos que van entre los 1000 a los 1200 ciclos por segundo, pero eso es aparte Wink
Para serte sincero ese circuito no me gusta, varios conocidos lo han armado y ninguno con exito, si buscas por la web encontraras que todos se quejan de esta modelo.
Mi consejo, si tienes acceso a un osciloscopio mide la salida y ve si funciona. si no, diseña un oscilador RC de preferencia puente Wien para asi poder modificar la frecuencia con un AO y ponle el piezoelectrico.
Te dejo una pagina por si no sabes como diseñar uno
http://www.huarpe.com/electronica/osc/calculosciladores/html/wienr.html
Otra cosa, estos circuitos son fatales para gente con algun tipo de molestia auditiva, aunque el ultrasonido no es escuchado por el ser humano provoca reacciones gaquecosas a personas con otitis o alguna enfermedad auditiva.
espero que te haya servido de algo mi comentario...
Saludos y Suerte!!! Laughing
theoq
Asunto:  MensajePublicado: 05 Feb, 2009 - 07:47
Gracias, pero no he entendido nada Confused
La verdad que hago esto comop hobby y solo he aprendido lo basico en internet. No se ninguna ley. Si me lo pueden explicar. Muchas gracias
