fuente cortocircuitable y limitada en intensidad
microchip
Asunto: fuente cortocircuitable y limitada en intensidad MensajePublicado: 30 Ago, 2005 - 07:19
Alguien me podría pasar algún esquema de una fuente con un limitador de intensidad variable, regulador de tensión de salida y que ademas sea cortocircuitable, muchas gracias.
Xpop
Asunto: RE: fuente cortocircuitable y limitada en intensidad MensajePublicado: 02 Sep, 2005 - 01:38
Hola Microchip:
No tengo un esquema pero intentaré ayudarte:
De una fuente con su puente de diodos y su condensador, pones un potenciómetro P1 con un polo al +, otro a masa y el cursor lo pasas al polo de otro potenciómetro P2, y el cursor de éste a la base de un 2N3055. El colector al + y el emisor a la salida regulada. P1 regulará la tensión de salida y P2 la corriente, porque el transistor da una corrientecolector-emisor proporcional a la aplicada a base-emisor. Puedes completarlo con un transistor en Darlington, una etapa con zéner antes de P1, etc. No olvides insertar una resistencia antes de la base, que limitará la intensidad aunque esté todo al máximo. Si la ganancia típica son 50 y le pones un radiador, puedes limitar a 2 A.
Espero que te sirva de ayuda.
