| Asunto: Ayuda con un matamosquitos Publicado: 04 Feb, 2009 - 06:03 |
| Hola a todos!
Mi duda es la siguiente: he construido un ahuyentamosquitos y no se si funciona o no. Como puedo probarlo de forma sencilla?? He estado mirando la continuidad con el tester y está bien.
Echenme una mano.
Diagrama
Gracias |
_________________ TheoQ Software & Electrónica
http://theoq.atwebpages.com | |
| Asunto: Publicado: 04 Feb, 2009 - 06:46 |
| hola!!!
Primero que nada ten en cuenta que medir tension con un tester en ese circuito es una perdida de tiempo, los tester trabajan a frecuencias de linea 50 a 60 ciclos por segundo (Hz). el circuito que tienes hay es un oscilador que deberia estar generando entre 16khz a 20khz,segun lo que lei ahora en este rato eso les molesta a los mosquitos. Una cosa curiosa, los mosquitos para aparearce usan sumbidos que van entre los 1000 a los 1200 ciclos por segundo, pero eso es aparte
Para serte sincero ese circuito no me gusta, varios conocidos lo han armado y ninguno con exito, si buscas por la web encontraras que todos se quejan de esta modelo.
Mi consejo, si tienes acceso a un osciloscopio mide la salida y ve si funciona. si no, diseña un oscilador RC de preferencia puente Wien para asi poder modificar la frecuencia con un AO y ponle el piezoelectrico.
Te dejo una pagina por si no sabes como diseñar uno
http://www.huarpe.com/electronica/osc/calculosciladores/html/wienr.html
Otra cosa, estos circuitos son fatales para gente con algun tipo de molestia auditiva, aunque el ultrasonido no es escuchado por el ser humano provoca reacciones gaquecosas a personas con otitis o alguna enfermedad auditiva.
espero que te haya servido de algo mi comentario...
Saludos y Suerte!!!  |
| Asunto: Publicado: 05 Feb, 2009 - 07:47 |
| Gracias, pero no he entendido nada
La verdad que hago esto comop hobby y solo he aprendido lo basico en internet. No se ninguna ley. Si me lo pueden explicar. Muchas gracias |
