motores
PacoRuiz
Asunto: motores MensajePublicado: 11 Feb, 2009 - 09:24
Tengo una terjeta controladora con una salida a motor. Se trata de un motor de estos pequeñitos de aprox. 1W, el cual conecto a 6,5 V.
La tarjeta no suministra más allá de 0,5 A en la salida del motor, de modo que si éste chupa más, la tarjeta responde bloqueando la salida del motor.
En el manual de la tarjeta dice que si esto ocurre, se conecte un resistencia de 10W en serie con el motor.
¿De cuantos ohmios colocaríais la resistencia? Si despreciásemos la resistencia del motor, si el límite son 0,5 A y el voltaje es 6,5V, la resistencia debería ser de 13 ohmios, pero ¿cuál será la resistencia de un motor de ese tipo?
Asunto:  MensajePublicado: 11 Feb, 2009 - 09:35
te aconsejava que icieses una controladora mejor donde porlomenos te soporte 10A y si desde la central puedas limitar el amperaje maximo y el voltaje.
A que central conectas esa controladora??
un saludo.
PacoRuiz
Asunto:  MensajePublicado: 11 Feb, 2009 - 10:57
No quiero que soporte 10 A. Estamos hablando de una controladora para controlar motorcitos chicos de estos que llevan los juguetes y eso. Resulta que soy profesor de Tecnología en secundaria, y no voy a trabajar con varios amperios, entre otras cosas por motivos de seguridad con los alumnos. No estamos hablando de una controladora para la industria ni nada parecido.
La controladora la conecto al pc.
Asunto:  MensajePublicado: 11 Feb, 2009 - 11:10
ya bueno pero solo son 12v aunque sea de 4 amperios para pacticas no mas y limitador.
pero si cas a estar provando motores diferentes para no estas con resistencias de aqui para ya azte con una rsistencia variable grande de 3W o algo mas tampoco mucho para los valores que hablas.
y entonces que clase de controladora es??
para cosas chicas no te seria mas practico y tilizar microcontroladores, te aseguro que cuendo empiezes a defendeste si te gusta la tecnolojia te pueden enganchar. pero eso si pidn muchas horas de practica
Asunto:  MensajePublicado: 11 Feb, 2009 - 11:11
bueno pactica en probar programas hacer programas e ir aprendiendo cosillas nuevas que nunca se pararia vamos.
