circuito sencillo de audio con ua741
martimacflai
Asunto: circuito sencillo de audio con ua741 MensajePublicado: 13 Feb, 2009 - 12:19
Buenas, he hecho este montaje:
http://www.guitarratotal.net/index.php? ... p;Itemid=1
pero no me funciona, no se oye nada. En principio todo está bien, lo he montado sobre una placa de cobre que no me ha costado mucho diseñar dada la sencillez del circuito (es el que aparece abajo, el más pequeño de todos). Como nunca he hecho un circuito de estas características, igual tengo algún fallo tonto y no sé identificarlo, por eso os voy a describir lo que he hecho: en puesto de la resistencia de 150 ohm he puesto un potenciómetro de 220, lo mismo he hecho con la resistencia de un 1M, que la he sustituido por un pote de 220K, y en la R de la salida, para controlar el volumen, he puesto otro potenciómetro de 100 k. Las patillas del integrado que no se utilizan (offset null 1, offset null 2 y N.C) las he cortado, no sé si esto se hacía así o había que llevarlas a masa o algo. Por lo demás todo está como en el esquema, no tiene muchas complicaciones. Para terminar, otras dos preguntas tontas:
¿en el input y el output se pone el positivo que viene del jack, y el negativo se lleva a masa, no?
¿la patilla central del potenciómetro es la de entrada, no?
Perdonad que me extienda tanto, pero era para que quedase todo detallado.
Asunto:  MensajePublicado: 13 Feb, 2009 - 01:35
Hola, las patillas del integrado que no se usan se dejan sin conectar, input es entrada y output es salida, el positivo del jack es positivo de entrada y el negativo a masa, serian dos jack uno de entrada y otro de salida, a pata central del pot sería la regulación. Creo que se entiende.
Salu2.
Asunto:  MensajePublicado: 13 Feb, 2009 - 02:35
pues la verdad que el circuito tiene pinta de funcionar aun asi esta bunoponerle un condensador lo mas cercano al 741 es un condensador de 100nF que se pondria entre el positivo y masa del integrado para eliminar ruidos que este mismo producca pero que tambien deveria funcionar sin el. para mi parecer deves de tener un mal contacto o algo mal conectado. revisalo bien y si las patillas de encapsulado estan bien conectadas.
martimacflai
Asunto:  MensajePublicado: 14 Feb, 2009 - 10:37
ok gracias, cuando lo pruebe os cuento
chyryes
Asunto: Re: circuito sencillo de audio con ua741 MensajePublicado: 09 Mar, 2009 - 08:35
Yo no usaría ese integrado para hacer un circuito de audio, lo he intentado alguna vez y el resultado es pésimo, mas aun con alimentación simple (claro que tratándose de un distorsionador igual es lo que se busca). Para circuitos de audio usaría LM833, quizás sea ese el problema.
