| Asunto: Acondicionar señal Publicado: 15 Feb, 2009 - 09:01 |
| hola
necesito acondicionar una señal lineal de un transmisor de temp. el rango desde 2 a 3 voltios lineal lo quiero pasar a 0-5 voltios.
ideas? | |
| Asunto: Publicado: 19 Feb, 2009 - 12:33 |
| Usa divisores de tensión para pasar de rango 2 a 3 a rango de 0 a 1 V, luego amplifica con OP de 0 a 5V.
saludos  | |
| Asunto: Publicado: 22 Feb, 2009 - 01:58 |
| | De 2 a 3 voltios tienes 1 voltio de variacion o delta, y quieres pasar de 0 a 5 voltios tienes 5 voltios de variacion, entonces puedes usar un amplificador operacional (te aconsejo el LM10 aun que no se si continua en el comercio) dimencionas como para que te amplifique 5 veces y ademas que sea un amplificador restador y por el otro lado le restas 2 voltios. |
| Asunto: Publicado: 22 Feb, 2009 - 07:05 |
| muy grinch. pero le vale alguno mas estandas como el 741 uno de ellos para restarle 2V o bien como seguidor de corriente y mediante una carga y un zener de 2V o por hay eliminarselos ovien ponerle 3 diodos de primeras aver si en el ultimo su valor sea menor de uno y un voltio y algo, apartir de hay aces una ganancia con el operacional que multiplique por 4 o 5 el voltaje.
un saludo | |
