Termostato incubadora
Mass
Asunto: Termostato incubadora MensajePublicado: 15 Feb, 2009 - 09:53
Primero saludaros a todos , un saludo,
Estoy haciendo una incubadora para huevos de gallina, y un termostato sale algo carillo, buscando por la red encontre vuestra pagina y he visto que algun compañero ya habia planteado algo parecido, pero con lo que he leido no me ha quedado muy claro, mi pregunta es si podrias hecharme una mano y poner algun esquema de algun termostato sencillo pero que vaya bien para este tema.
La temperatura a controlar seria maximo 38 grados minimo 37, a ser posible con una histiéresis de 0,1ºC.
muchas gracias y un saludo
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 16 Feb, 2009 - 03:14
revisa estas notas:
http://www.electronicafacil.net/foros/P ... stato.html
saludos
Mass
Asunto:  MensajePublicado: 16 Feb, 2009 - 05:30
gracias por contestar.
Sylverhaker
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jun, 2010 - 08:42
Estoy montando el Termostato electrónico con PIC y LCD, ya lo he repasado todo varias veces, incluso lo he armado 2 veces desde el principio, he grabado el pic y sin problemas pero solo se me queda la pantalla con la primera linea en negro y ya esta.
Adjunto el diseño de la placa que he hecho yo mismo, si pudieran hecharle un vistazo y decirme si hay mal o si alguien lo tiene ya hecho lo agradeceria muchisimo.
http://www.electronicafacil.net/circuit ... mable.html
Asunto:  MensajePublicado: 16 Jun, 2010 - 03:04
para rematarla con el pic si aparte lo puede conectar al pc igual hasta se sale y si el encapsulado este seria muy util
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 012893.PDF
solo te quedariasaver cuantos voltios te da desde 36 grados a 40 restar el voltaje que no se usa, teniendo asi una referencia de 0 a 5v caligrada entre 36 y 40 grados centigradosy despues nada un circuito de comparacion que eso tambien podria ser de diversas formas ya lo quiera que simplemente se apague al llegara una temperatura y se encienda cuando descienda tanto o bien de control que con un pic regule la cantidad de calor que vas aproducir o vamos usando una lampara aumentaria y reduciria el nivel de la luz dando mas o menos calr pero manteniendose siempre cerca de la temperatura que quieres..
