Soy medico y necesito ayuda
RamiroGuerra2009
Asunto: Soy medico y necesito ayuda MensajePublicado: 08 Feb, 2009 - 11:59
Soy medico y necesito ayuda: En cirugía usamos un bisturí eléctrico (corta y cauteriza a la vez) funciona formando un arco voltaico al ponerlo en contacto con la piel (el paciente tiene una plancha que conecta el resto del cuerpo a tierra) el aparato es bipolar (110V 60Hz). Traté de improvisar uno en casa: usando un Dimer reduje el voltaje, concté un trozo de carne (de res) a tierra... pero no logré un arco con suficiente potencia para que cauterice el músculo. Qué puedo hacer?
Asunto:  MensajePublicado: 09 Feb, 2009 - 01:00
y con que elevaste el voltaje y utilizaste de electrodo.. y lo que mas me pregunto para que quieres acer uno de esos??
der
Asunto:  MensajePublicado: 11 Feb, 2009 - 12:23
Hola. Primero busqué en http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_e ... 3%BArgicas como era el electrobisturí.
Ahí dice que funciona con frecuencias superiores a los 200 KHz ( 200 Kilo Hertz ) para no afectar el tejido nervioso.
Tendrías que hacer un oscilador de esa frecuencia o superior.
Con respecto al voltaje a generar no dice nada, pero como es un instrumento de contacto, no debe ser un alto voltaje. Deberá ser una tensión normal, por ejemplo de 12v. Lo que provoca el corte de la piel es la corriente (no el voltaje ). Esta corriente debe ser regulada para no salirse de límites preestablecidos ( las personas tienen distinta impedancia según en que parte del cuerpo sea el corte ).
Resumiendo: Para mí, hay que hacer un oscilador con salida de potencia con regulación de corriente.
Deberías investigar un producto comercial ( desármalo ) y fijate que hay dentro. Si puedes publica fotos.O más facil, fijate la marca y el modelo y lo buscamos por la web, con suerte hallaremos algún esquema de funcionamiento.
El verdadero Conocimiento alimenta el espíritu, no el Ego...
Asunto:  MensajePublicado: 11 Feb, 2009 - 02:12
si un cuter d esos funciona como un aturdidor electrico solo que las frecuencias es vastantemas elevada. el que corta es mas bien el anodo si no estoy mal es un marerial algo epecial ala hora de la conducion de corriente y el voltaje tendras que elevarlo para poder crear un arco voltaico que queme la erida. me imajino que lo que alimentara ese cuter sera una especie de transformador conmutado que elevara el voltaje y podras regular mas o menos para acer un mayor incision en la zona pongamos que el voltaje seri constante solo que le bajarias la intensidad lo que no entiendo es lo de dispersivo deve ser qu antes de que se transmita la corriente poe el paciente eso lo detectaria la placa que va al paciente cortaria la rorriente pongamos que crearia un arco electrico a intervalosmuy cortos sin que le llege a transmitir la cirriente al paciente lo sde corte y cauterizacion tampoco se muy bien a que corresponderia pero igual seria a reducir el voltaje y aumentar la intensidad produciendo mas calor con una corriene menos peligrosa. aun asi loq que deve ser vastante complicado acer es la fuente de alimentacion me imajino. la tecnolojia de esas fuentes tendrian que ser muy parecidas a las cuentes conmutadas de un pc no a los transformadores normales de alterna.
micropic
Asunto:  MensajePublicado: 12 Feb, 2009 - 11:57
Como medico que eres te resultara a ti mucho mas facil decirnos que cualidades deve de tener el bisturi, (tension, corriente, frecuencia, tipo de onda, duracion).
Asunto:  MensajePublicado: 13 Feb, 2009 - 12:08
hay le as dado colega. jajajajaja.
eso serian los requisitos minimos para manejar uno de esos saver en que se basa si ya empzamos con que valla peligro.
y el circuito a ser tipo fuente conmutada no es quesea poco lavorioso desarrolar el circuito mas para acer uno si todavia fuera para fabricar y vender 10.000 unidades como en caso de fuentes de alimentacion normales. pero se trata a nivel quirurjico lo cual que le precisin tambien es otra
