Encender leds de una maqueta
amjlopez
Asunto: Encender leds de una maqueta MensajePublicado: 28 Jul, 2006 - 10:57
Hola:
Tengo una maqueta a la que debo ponerle 32 leds. Debo hacer un programa que al pulsar en una zona de la pantalla me encienda el led correspondiente. Al pulsar de nuevo en otra zona, me debe apagar el que habia encendido y encender el nuevo.
Me podeis decir que dispositivos o aparatos necesito para montar los leds en la maqueta (3m x 2m) y como programar esto?
Muchas gracias.
cousteau
Asunto: Pablin MensajePublicado: 01 Mar, 2007 - 08:32
Mira en http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/lptmonit/index.htm, allí hay un circuito q permite controlar el encendido de 8 leds por el puerto paralelo.
También tienen el programa para controlarlo (Control8), aunque creo que no se puede programar lo que dices del mapa.
Parece ser que sólo puedes poner 8 leds, aunque con unos transistores y algo de combinatoria puedes aumentar el número desde 16 (cada uno controlado por 2 interruptores, uno del 1 al 4 y otro del 5-8 ) o, con muchos transistores y algo de creatividad, hasta 70.
nexus1618
Asunto:  MensajePublicado: 19 Mar, 2007 - 09:34
hola
existe una entre muchas soluciones para resolver ese problema. para ello utiliza unos integrados PCFXXXX de philips y su protocolo I2C mediante el cual podras controlar muchos dispositivos (o leds) simplemente con 2 lineas. Si necesitas mas informacion ya sabes
courage_faces
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2007 - 02:29
BUEN APORTE AMIGO PABLIN, ESTAN BUENOS LOS LINKS PARA EL CONTROL8
chopin
Asunto: Conexion de leds MensajePublicado: 18 Feb, 2009 - 01:25
Buenos días.
He leído los comentarios en el foro sobre encender leds en una maqueta,tengo una pregunta parecida pero no encuentro la respuesta.
¿Cómo puedo conectar 32 o más leds al ordenador mediante puerto paralelo?en teoria necesito conectar unos 126 leds,pero lo puedo disminuir si no puedo con tantos.
lo necesito para acer una maqueta y encenderlos mediante el programa visual basic 6.0,la programación si que sabría hacerla,pero mi problema es la conexión.me han dicho de hacerlo con multiplexadores y demás,pero no entiendo mucho de ese tema ya.
agradecería una respuesta.
Gracias de antemano
Asunto:  MensajePublicado: 18 Feb, 2009 - 07:21
pues mira la vrdad que la solucion a tu problema puede ser un multiplexor varios de 8 bit o 16bit si los encuentras o mas. podias utilizas el puerto de impresora de los 8 bit uno o dos para el sincronismo de echarlos a funcionar y los restantes bit cadauno dando la informacion a su multiplexor si necesitases sdos patillas de sincronismo todavia te quedan 6bit del purto paralelo sinplemente conectando uno al multiplexor de 8bit la convertirias en 8salidas asu vez en el siguiente bit y sucesivamente lo demas es un programa de pc.
lo siento por no averseme ocurrido antes lo de los multiplexores ya te avia leido ace tiempo.
un saludo y espero que te sirva la idea. pero que de idea poco por que muchos circuitos sus espansiones son de ese modo asi de un solo bit octienes 4, 8, 16 o mas salidas
