| Asunto: Retrovisores electricos coche Publicado: 17 Feb, 2009 - 10:14 |
| Buenas amigos,
Tengo una duda que me está comiendo por dentro. El tema es el siguiente:
He comprado unos retrovisores electricos para montarlos en el coche (Conexion a 12v), pero no tengo control de casa para éstos. El tema es que los quiero hacer caseros. El problema, es que o no me doy cuenta de como tengo que hacer la instalación o no se.
Tiene 4 cables: Marrón, Blanco, Negro y Azul.
La convinacion es la siguiente para que funcione:
De arriba a abajo: Azul Positivo - Negro Negativo
De abajo a arriba: Negro Positivo - Azul Negativo
De izquierda a derecha: Marrón y Negro Positivo - Azul y Blanco Negativo
De derecha a izquierda: Azul y Blanco Positivo - Marrón y Negro Negativo
Quiero que 4 pulsadores se encarguen de controlar dichos movimientos (4 para el derecho y otros 4 para el izquierdo), la cosa es que no consigo hacer un esquema bueno que me funcione. Según he ido viendo posiblemente haya que poner un relé, pero no estoy seguro de si es así ni donde colocarlo exactamente.
UN saludo y gracias de antemano. |
| Asunto: Publicado: 17 Feb, 2009 - 10:36 |
| la verdad qu no l encuentro mucho sentido a los cables.
no se supone pque para acer la desplazacion vertical necesitarias un motor y la orizontal otro y con ello los 4 cables dos para cada motor. asivez los motores mueven una pieza triangular donde van tres cables con sus camisas asta el espejo. bueno hay coches que disponen de los cuetro cables. pero que suele ser estraño.
lo as provado a moves con pilas. o visto el circuito nosea qu tenga su propio circuito y dos de ellos sean para alimentar su circuito y los otros dos para der las cordenadas X e Y |
| Asunto: Re: Retrovisores electricos coche Publicado: 18 Feb, 2009 - 09:05 |
| hola no seria mas facil cojer en un desguaze el mando que traen de serie algun coche con el modelo de eses espejos...el mio va por un joystick y lo veo mas facil de manejar que poniendo tantos pulsadores que te liaran hoy desmonto los mios y vere cuantos cables llegan y como los conectanza mi me los intentaron robar y no me funcionan ahora asi de paso los reparo jaja |
| Asunto: Publicado: 18 Feb, 2009 - 09:55 |
| Si amigos, está 100% comprobado. Se supone que tendría que ser así 2 cables positivos y negativo para ambos, pero está comprobado y requetecomprobado que va así, hasta el mismo hombre de la tienda lo pudo comprobar. He probado a hacer varios circuitos pero siempre consigo que vayan solo para un lado y otro, pero no para los 4. Eso sí, lo mas cerca que he estado ha sido con 8 pulsadores. |
| Asunto: Publicado: 18 Feb, 2009 - 02:31 |
| na leyyendolo bien es como te digo parece que azul y negro mueven un motor y el otro sera marron y blanco.
verifica que s asi. y me me dices de una gruceta estandar para ello sacale una foto que deverian de podes conectarsele 6 cables los cuatro del control y los dos de vcc y masa apartir de hay es vastante sacar los contactos con un polimetro |
| Asunto: Publicado: 18 Feb, 2009 - 08:29 |
| A ver si te vale esto |
retrovisores.jpg |
