| Asunto: Fuente de alimentacion necesita un Jedi Publicado: 31 Jul, 2009 - 06:26 |
| Pues resulta que despues de montar mi fuente y probar su correctisimo funcionamiento me surge un nuevo problema: La conecto a un amplificador de RF y cuando lo pongo en marcha, el voltaje se vuelve loco,el voltimetro se va fuera de escala, el amplificador me saca mas potencia de la que puede dar... y cosas que creo que pasan porque se cuela RF por las bornas de alimentación,ya que si las quito, el voltaje se restablece.
¿Se puede arreglar con algo que me filtre la RF?
Que configuracion tendria dicho filtro?
Saludos. | |
| Asunto: Re: Fuente de alimentacion necesita un Jedi Publicado: 31 Jul, 2009 - 10:15 |
| Hola:
Sí, Sí Se Puede Arreglar Con Un Filtro "LC" Entre La Fuente y El Amplificador De RF. En El BUZCADOR De Google Escribe "Filtro LC" Ahi Salen Varios y El Cómo Calcularlos.
Es Curioso Que Al Conectar Tu Amplificador De RF a Tu Fuente Haga Todo Lo Que Dices Ya Que Supongo El Generador De RF. Aún No Está Conectado.
a Tus Ordenes. | |
| Asunto: Publicado: 31 Jul, 2009 - 11:01 |
| Quiza no me he explicado bien, es cuando lo pongo en marcha,con el excitador de RF, claro.
Saludos y gracias. | |
| Asunto: Publicado: 05 Ago, 2009 - 02:36 |
| jolibut escribió: Quiza no me he explicado bien, es cuando lo pongo en marcha,con el excitador de RF, claro.
Saludos y gracias.
Holä:
Ok, Se Solucionó El Problema En Tu Circuito De RF. Con El Filtro LC ??
a Tus Ordenes. | |
| Asunto: Publicado: 05 Ago, 2009 - 08:54 |
| La verdad es que es bastante complicado calcular un circuito lc,por lo menos para mi.
Lo he conseguido fabricando unos chokes con cilindros de ferrita a los que le he dado 3 o 4 vueltas de alambre de 1 m/m por su interior,he colocado uno en el + y otro en el -,con un condensador de 47 K ceramico,antes y despues.
Filtrando la corriente que va al voltimetro digital con sendos VK200,para que no me de errores de lectura.
Así aguanta bien.
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 05 Ago, 2009 - 10:12 |
| Hola:
Sí, Realmente Es Muy Arduo Calcular Un Filtro LC. Si Se Logra Sucede Que No Hay Inductancias Del Valor Calculado En El Mercado.
Si Se Pretenden Hacer Es Otro Arduo Trabajo El Calcular Cuantas Vueltas De Qué Alambre Etc. Etc.
Entiendo Por Tu Mensaje Que Ya Solucionaste El Problema. Que Bien.
Si En Otra Ocasión Requieres Calcular Un Filtro LC, Te Dejo Este Link:
http://www.calculatoredge.com/electroni ... 20pass.htm
a Tus Ordenes. | |
