| Asunto: capacitor variable Publicado: 04 Sep, 2005 - 09:43 |
| | hola... tengo un circuito en el cual necesito de un capacitor variable de 10 a 30 pf, el cual ya consegui pero no le encuentro forma, no se para q lado darle al tornillito interno y mucho menos como acomodarlo, es un circulo pero en un lado como q esta un poco plano y pues la vdd no se si tenga + y/o -... es d color amarillo y mide como 1cm por 1 cm... y segun lei no debo de moverle al tornillito con algun desarmador q sea conductor..alguien sabe porq??? | |
| Asunto: RE: capacitor variable Publicado: 04 Sep, 2005 - 05:06 |
| | hola spy, el condensador variable de ajuste (tambien llamados trimmer) no tiene polaridad, es decir que puedes ponerlo sin preocuparte cual es el positivo de la fuente, lo único es que, si tiene 3 patillas, una de ellas es común (están unidas por dentro) y es mejor ponerlas hacia la masa del circuito para evitar electos capacitivos pero no te preocupes demasiado. La capacidad está comprendida entre estas dos patillas comunes y la otra. El tornillo para hacer variar esta capacidad se debe mover con un destornillador anti-inductivo (uno de plástico te vale) pues si intentas ajustar el circuito utilizando un destornillador metálico, es imposible por la veriación que provoca simplemente el hecho de acercarlo. Si te queda alguna duda, ya sabes, pregunta. Saludos | |
| Asunto: RE: capacitor variable Publicado: 05 Sep, 2005 - 12:00 |
| | por cierto no importa hacie q lado le de las vueltas o cuantas vueltas le de al capacitor? | |
| Asunto: RE: capacitor variable Publicado: 05 Sep, 2005 - 12:04 |
| | pero si acerco mi mano tmb interfiere? | |
| Asunto: RE: capacitor variable Publicado: 05 Sep, 2005 - 04:21 |
| la verdad es que esos capacitores trabajan con radiofrecuencias y el desarmador de metal y el cuerpo humano funcio
nan como si fuueran antena. Aunque no pase nada, pero cuando termines el ajuste y retires la mano, notarás que otra
vez se sale de la frecuencias seleccionada. por eso es mejor ajustar con una herramienta de plástico. | |
