sensor de movimiento
RaulHL
Asunto: sensor de movimiento MensajePublicado: 17 Oct, 2008 - 07:52
Hola
Compre un sensor de movimiento que lleva incorporada unos led que encienden a su paso. El sensor lleva 3 pilas de 1,5v, que sera para que los led se enciendan.
Mi pregunta es: ¿podria utilizar el sensor de movimiento para encender las luces del pasillo de mi casa?
¿O el sensor funciona a 4,5v y si lo conecto a 220v lo quemo?
Muchas gracias
Tambien queria preguntar si se puede conectar una alarma de 4,5v para que te llame al movil cuando se activa (usando un terminal viejo). La alarma es de esas que cuando se abre la ventana o puerta, suena una sirena que lleva incorporada.(vamos de las baratas)
Muchas gracias
micropic
Asunto: Re: sensor de movimiento MensajePublicado: 20 Feb, 2009 - 10:50
Puedes utilizar para alimentarlo un viejo cargador que tengas de un movil, que te entrege 5V, compueba la polaridad del cargador para que coincida con la de las pilas.
Mira el detector si lleva incorporado un pequeño rele, y aprovechas sus contactos para accionar cualquier alarma.
Proyectos con microcontroladores pic
