| Asunto: Regulador de velocidad. Publicado: 26 Feb, 2009 - 07:59 |
| Hola amigos,
Estoy buscando un circuito que me permita regualr la velocidad de un motorcillo de 4,5 voltios con 3 pilas AA,
Me gustaría que fuera muy sencillo,
Gracias.
Adriano | |
| Asunto: Publicado: 26 Feb, 2009 - 09:21 |
| Asunto: Publicado: 27 Feb, 2009 - 09:14 |
| Gracias amigo, pero este componente ¿me permitirá obtener varias velocidades? pero ¿con potenciómetro, no?
Please, ¿me podrías poner un circuito sencillo aunque sea a mano alzada?, gracias
Adriano | |
| Asunto: Publicado: 27 Feb, 2009 - 10:41 |
| Mejor que con el LM puedes hacerlo con un transistor ya que la tension de entrada es insuficiente para que el LM trabaje bien.
Te adjunto un pequeño esquema. Si quieres llegar a los 4,5V en el motor debes alimentar con 6V. ya que en el transistor tendras una caida de por los menos 0,7V. Alimentado con 6V al motor le llegaran entre 0 y 5V ±.
Supongo que el motor no tenga demasiado consumo, de lo contrario este esquema no valdrá.
Saludos |
| Regulador.JPG |
| Asunto: Publicado: 28 Feb, 2009 - 04:00 |
| Muchas gracias, compañero.
Así lo voy a intentar.
Adriano | |
