| Asunto: Publicado: 18 May, 2010 - 10:55 |
| Experto
| Eso de que a veces falla el condensador de 820 Mf. no tiene mucho sentido. O falla ( en este caso estaría diminuido de capacidad pudiendo dejar rizado) o no falla, pero a veces...no es probable. Es dudoso que si tienes algun problema intermitente sea por culpa de ese condensador. No obstante puedes reeplazarlo por uno de 1000 siempre que la tension sea superior a la tension de trabajo, en este caso 5V.
Comprobar las fugas con el polimetro es del todo inaxacto,solo veras las fugas en un condensador que esté desacaradamente mal.
La velocidad con la que corre la escala va en funcion de la capacidad, cuanto mayor sea el condensador, mas despacio subirá.
Al cambiar las puntas cambias la polaridad, como el condensador ha quedado cargado en el otro sentido, lo que en realidad haces es descargar el condensador a traves del polimetro que te marca una tension negativa, pasa por cero y vuelve a cargar el condensador con la nueva polaridad. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 18 May, 2010 - 10:59 |
| Gracias por responder ¿Entonces no pasa nada por poner uno de 1000 microfaradios? ¿Seguro?
Es que no te he entendido lo de que "siempre y cuando la tensión no sea superior a la tensión de trabajo".
¿Significa que no puedo poner un condensador de 1000 microfaradios de más de 5V porque sinó variaría el voltaje de la salida del circuito? | |
| |  | | Asunto: Publicado: 19 May, 2010 - 10:17 |
| Experto
| XIXO123 escribió: Gracias por responder ¿Entonces no pasa nada por poner uno de 1000 microfaradios? ¿Seguro?
NO. En realidad dice "siempre y cuando la tensión SEA superior...". La tension del condensador es la tension que el condensador es capaz de soportar sin perforarse,(cuando se perfora revienta y sale volando las más de las veces) por lo tanto ésta debe ser siempre superior a la de trabajo. En este caso, como el condensador está sometido a 5V su tension deberá ser superior a esos 5V. El valor normalizado superior a 5V es de 6,3V. Asi que puedes poner uno de 1000 Mf, 6,3V, pero si es de 10V,16V,25V,50V, etc tampoco pasaria nada. Es más, el condensador trabajaria "mas desahogado", si se puede decir así. tampoco se trata de "matar moscas a cañonazos" y poner uno de 250V para trabajar a 5V. Funcionaría perfectamente, pero por su volumen no cabria en la placa y el coste sería innecesario.
En cuanto a la capacidad ( 1000 Mf), como en este caso el condensador esta trabajando como filtro, cuanto más capacidad tenga mejor aplanará los picos del rizado. La razon para ajustarse a un valor es la misma : espacio y costo. Si con uno de 820 Mf es suficiente para qué poner uno de 1000. Pero si le pones no funciona perfectamente. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 19 May, 2010 - 10:31 |
