duda montaje electronico
Pauli
Asunto: duda montaje electronico MensajePublicado: 14 Jul, 2009 - 01:21
Hola amiguetes!!a ver si alguien me puede echar un cable? tengo una fuente de 12Vcc y un relé de 12Vcc con una resistencia de bobina de 200ohmios, quiero que el relé sea comandado por una señal de 12V- que me da un detector de presencia, pero quiero que funcione inversamente, es decir cuando los 12V- esten presentes el relé esté en reposo y cuando desaparezca la señal de 12V- el relé se excite. Me hablaron de montar transistores NPN pero no me aclaro de cual es el esquema...Gracias de antemano y un saludo
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jul, 2009 - 02:20
Hola, para montarlo con relé, tendrías que poner un reléde doble circuito, al recibir corriente se activa un circuito y cuando la corriente cesa se activa el otro ( en reposo).
Salu2.
Pauli
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jul, 2009 - 02:34
Creo que se a que te refieres, a utilizar el contacto conmutado del relé. Pero lo que quiero es que el relé no esté consumiendo casi todo el tiempo, muchas gracias por contestar, saludos..
