AYUDA CON COMPONENTE PLACA BASE ASUS
zupernene
Asunto: AYUDA CON COMPONENTE PLACA BASE ASUS MensajePublicado: 12 Mar, 2009 - 07:59
Buenas Tardes:
Mi hija pequeña ha cometido el fallo de introducir un adaptador de corriente equivocado en el portatil, y el portatil sigue funcionando correctamente, solo que no carga la bateria del mismo.He desmontado el portatil y ya he localizado el componente que se ha quemado en la placa base pero no se exactamente que es puesto que esta calzinado por completo. En la placa hay otros componentes parecidos del mismo tamañan que llevan escrito T4 U1 (u1 esta escrito en vertical respecto a T4).
http://www.subirimagenes.com/fotos-cimg0851-2149817.html
esa es la imagen.
Muchas gracias por todo.
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 13 Mar, 2009 - 10:28
Pudiera ser un diodo con el catodo dependiendo de lo que sea CON 37.si es entrada, el catodo en la isleta donde está la flecha, si es salida al reves.
Asunto:  MensajePublicado: 14 Mar, 2009 - 02:22
la verdad que es muy factible que sea un diodo. son tipo 1n4002 o algo inferiores no soportan mucha intensiad o bueno soportan la justa para quemarse antes de estropear la bateria prueva a ponerle dos 1n4048 a ver si no te queman facilmente y prueva si con37 es para la bateria el catodo de los diodos deveria ir en esa direcion y comprueva las dos piezas que hay antes del con37 deverian ser dos fusibles bamos si conectases el tester deveria darte una resistencia 0 hay por hay otrs mas pequeñas que ya ponen 000 son pequeños fusibles aunque para la bateria los requerira mas grandes me imagino.
y nada si telas pueds unjeniar sin montarlo en verificar que todo baya bien y la carga se efectua sin problema y los diodos soportan la carga ya puedes montarlo.
