| Asunto: Necesito con urgencia, poder elevar tension de cc, con capac Publicado: 25 Feb, 2009 - 02:48 |
| Necesito con urgencia la manera de elevar una tension de corriente continua, mediante condensadores o capasitores.
Desde ya agradezco si alguien puede ayudarme, es que el proyecto depende de esto, nuevamente muchas gracias. Cualquier comentario lo pueden enviar tambien javieraltez@gmail.com |
| Asunto: Publicado: 25 Feb, 2009 - 02:14 |
| a que te refieres a elevar la tension, a la I o V. |
| Asunto: Publicado: 22 Mar, 2009 - 04:37 |
| Para esto necesitas un circuito inversor, uno que te la convierta en alterna y luego la rectifiques nuevamente. Hasta ahora no he visto que se logre con el solo uso de capacitores. En alterna lo puedes lograr con rectificadores y capacitores pero al final te sale rectificada.
Para si alguien no entiende lo de rectificada, me refiero a convertir la tension AC en CC o DC. |
| Asunto: Publicado: 14 Abr, 2009 - 05:11 |
| Sí, hay una manera, sencilla, imaginate, que cargas dos capacitores estando en paralelo y luego los pones en serie de forma aditiva, y tendras un doblador de tension.
Esto se puede hacer conmutando los capacitores con unos transistores.
Yo lo hice, hace años.
Bueno, espero que te sirva la idea. |
