| Asunto: fuente sin trafo Publicado: 12 May, 2009 - 10:06 |
| | otra vez el cañailla. ¿cual seria el esquema para una fuente sin transformador, con salida de 12 v.CC | |
| Asunto: Publicado: 13 May, 2009 - 01:45 |
| | para tranformar una corriente con efectividad siempre hay que recurrir a una inductor o cargas inductivas. pongamos toda energia electrica tiene una fuerza magnetica proporcional a ella. | |
| Asunto: Publicado: 13 May, 2009 - 04:23 |
| traducido al castellano, pon transformador.
¿hay algun motivo por el cual no lo quieras? | |
| Asunto: Publicado: 16 May, 2009 - 07:40 |
| | Si la carga va a demandar poca corriente, no es necesario un transformador, por ejemplo, los cargadores modernos de móviles o de mp3. El circuito exacto de éstos lo desconozco, no sé si tendrán el 7805 o un regulador zéner. (El día que pille uno roto o se me rompan... jajajaaj) | |
| Asunto: Publicado: 17 May, 2009 - 01:18 |
| Hola.
Aquí te dejo un artículo de Microchip, acerca de la fuentes de alimentación sin transformador.
elaficionado. |
| AN954.rar | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | AN954.rar | | Tamaño: | 189,94 KB | | Descargado: | 6126 veces |
| Asunto: Publicado: 17 May, 2009 - 12:12 |
| elaficionado escribió: Hola.
Me da error al descomprimir el pdf!!! Alguien más tiene el mismo problema?? | |
| Asunto: Publicado: 17 May, 2009 - 07:08 |
| no, directamente a mi no me abre el .rar,
sobre lo de los cargadores sin trans, puede ser que existan, pero nunca lo ha visto(siempre eh visto unos trans muy pequeñitos, ten encuenta que la corriente de red, unos 220v al pasarla a continua son unos 300 y pico voltios, no puedes utilizar un rectificaor como el 7805, los normales solo permiten tension hasta unos 30 voltios si encuentras uno similar potente, quizas lleges a 100 pero me extraña que lleges a 300...
hay formas de hacerlo? si claro, claro que se puede... el caso es... ¿merece la pena? | |
| Asunto: Publicado: 17 May, 2009 - 09:56 |
| | Porque no tiene el cargador tornillos y va a presión, q si no.... ya estaba abierto, jajaja. Gracias por la información del 7805 (aunque tengo que buscar la datasheet antes de usarlo, jajaja) | |
| Asunto: Re: fuente sin trafo Publicado: 10 Ago, 2009 - 06:53 |
| Hola:
Hay Fuentes De Alimentación Sin Transformador; Estas Son Vasadas El La Reactancia Capacitiva De Los Condensadores a Una Frecuencia Dada.
Este Tipo De Fuentes Tienen Un Riesgo Más Alto Que Las Que Tienen Transformador Pues Al Estar Conectadas Directamente a Las Lineas De Alimentacion Domiciliaria, Uno Puede Recibir Una Descarga Electrica.
Algunas De Las Fuentes De Alimentacion Mencionadas En Sus Mensajes Son Del Tipo SMPS De Las Siglas En Ingles SWITCH MODE POWER SUPPLY. (Fuente De Alimentacion En Modo De Switcheo).
Estas Tienen Una Eficiencia Mayor Que Las Convencionales Pues Una De Esas, De 100 Watts Es Aprox. 5 Veces Más Pequeña.
Más o Menos Son Así:
Rectifican Con Un Puente De Diodos Directamente La Linea Domiciliaría, La Filtran Con Un Gran Capacitor De Varios uF. y Como a 300 Vcd.
Esta Fuente La Aplican a Un Oscilador Formado Por Un Transformador Con Nucleo De Ferrita (Con Mucha Permeabilidad Magnetica) y Generalmente Un MosFet De Potencia.
Tienen, Generalmente, Varios Secundarios: 5, 12, 24 Volts Los Cuales Rectifican Con Diodos Especiales Para Alta Frecuencia. Como Es, Digamos, Alta Frecuencia Los Valores De Los Capacitores De Filtraje Son Menores Que En Las Fuentes Convencionales.
Etc. Etc.
a Sus Ordenes. |
Ultima edición por MrCarlos el 10 Ago, 2009 - 08:32 , editado 1 vez | |
| Asunto: Re: fuente sin trafo Publicado: 10 Ago, 2009 - 07:08 |
| Hola
Adjunto El Dibujo De Una Fuente Sin Transformador.
La Utilizan Para Alimentar Un FAN (Ventilador) De 12 Vdc @ 125ma.
Este Esquema Fue Enviado a Alguien, No Recuerdo a Quien, Que Preguntaba Que Con Que Voltaje Se Alimentaba Ese Circuito.
Espero Les Sea De Utilidad.
a Sus Ordenes. |
| QuéVoltaje.jpg |
