Asunto: Lector optico de CD Publicado: 20 Mar, 2009 - 02:33
Hola a todos, una pregunta que a algunos les parecera tonta. Que grasa, aceite o sustancia es lo ideal para ponerle a los sistemas de desplazamiento de un lector optico de cd.
A veces con la tierra, el polvo o sustanci8as extrañas, se atasca el lector que debe deslizarse suavemente e impide que corra libremente y por el contario aunque este limpio si no esta bien lubricado simplemente la friccion entre los materiales no la deja avanzar. Mi pregunta es que tipo de sustancia debo ponerle ????? Gracias
Asunto:Publicado: 20 Mar, 2009 - 03:12
grasa de esta en pasta ya sea mineral o sinttica aunque suelen ser sinteticas las que suelen echar tien mas duravilidad. pero bueno es mas normal que sete estrope antes l cavezal que se desgaste esas pieza.
bueno o lo mas normal dado que al meter pelis ralladas o sucias donde los servos de la lente tienen que acer filirgranas aveces para conseguir la lectura y de tanto forzarse se sulen estropear los integrados qe controlan los servos que la pieza que desplaza el cavezal.
