| Asunto: como incrementar 10A en 30A Publicado: 19 Mar, 2009 - 08:46 |
| como puedo incrementar 10A a 30A utilizando alimentacion 230V? |
| Asunto: Publicado: 20 Mar, 2009 - 01:52 |
| pongamos que las redes electricas d alto voltaje se utilizan en alterna de primeras por el alcance de la onda suele recorer mallore distancias con menos perdidas despues que se pueden derivar lineas facilment con transformadores comunes.
otras de las grandes ventajas esque la corriente altrna es muy facil de rectificar al contrario de una fuente continua que es mas complicado comvertirla en alterna.
pues el caso es que los amperios tampien pongamos que el voltaj es mas facil reducirlo y convertirlo en intensidad que la intensidad comvertirla en mayor voltaje y encima estable.
la cuestion es que si la linea de 220v solo entreja 10a no podrias sacarle mas intensidad d la que tiene anoser que a u salida tengas 110v que oviamente su amperaje subiria a 20A antes en empezar a desformarse completamente el coseno de fi. |
| Asunto: respuesta Publicado: 20 Mar, 2009 - 01:29 |
| [quote="rina"]pongamos que las redes electricas d alto voltaje se utilizan en alterna de primeras por el alcance de la onda suele recorer mallore distancias con menos perdidas despues que se pueden derivar lineas facilment con transformadores comunes.
la cuestion es que necesito controlar un calentador de agua de 220V, 30A, tengo un timer de 10A pero necesito aumentar la salida del timer a 30A para poder controlar el calentador. |
| Asunto: Publicado: 20 Mar, 2009 - 08:33 |
| eso es muy diferente a lo antrior 30A la resistncia del calentador..... eso son 6600w madre o muy grande es o muy rapido quieres calentar el agua..
hay vas a tener muchos problmas empezando por cual es la contrata que tienes de la compañia electrica.
que contrato tienes?
y lo mas seguro que te salga por un ojo de la cara. nose l caentador electrico de mi casa era de 1500w que s camvio por uno de 2000w calienta algo antes pero 6600w me parecen una barbaridad.. aparte que te pdira obra si la vivienda no viene con esa toma aunque aveces la tinen pero solo va para el lavavajillas |
| Asunto: Publicado: 21 Mar, 2009 - 03:14 |
| si el timer solo aguanta 10A y necesitas controlar cargas de 30A no te queda mas remedio que intercalar un contactor o relé de 30A minimo de manera que a la salida del timer conectas la bobina del rele y la carga, en este caso el calentador, a los contactos.
La disyuntiva es si hay timers que soporten cargas de 30A cual sale mas barato si comprar un rele o cambiar el timer.
La otra es que tu calentador consume 6600 Watios, potencia que no es normal en instalaciones domesticas.La seccion de la linea debe ser acorde con la potencia y si no tienes contratada esa potencia con la compañia, saltara el limitador de potencia |
| Asunto: Publicado: 21 Mar, 2009 - 08:56 |
| hombre, por poder se puede, aunque por si las moscas no lo pongo aqui. Si pretendes instalarlo tú, debes de tener en cuenta las secciones del cable hasta el cuadro y hasta los medidores de la compañia, ya que hablamos de muchos w, que sumados a los que consumes habitualmente...
Existe una fórmula que te servirá para calcularla:
seccion de la linea=logitud/resistencia*resistividad |
