bobina en la fuente de alimentación
BIXIX
Asunto: bobina en la fuente de alimentación MensajePublicado: 18 Ene, 2005 - 11:28
para qué puede ser una bobina en la fuente de alimentación después del LM7805?
La bobina es de 68mH.
La fuente de alimentación es para una placa de evaluación de un dsPIC.
Gracias.
francisco
Asunto: RE: bobina en la fuente de alimentación MensajePublicado: 18 Ene, 2005 - 08:03
Moderador del foro
Moderador del foro
Podria ser una bobina para evitar el paso de parasitos RF. ¿esta en serie con la salida del regulador o conectada de alguna otra manera?
Todo sobre Television Digital
BIXIX
Asunto: RE: bobina en la fuente de alimentación MensajePublicado: 19 Ene, 2005 - 09:37
Quizá será para evitar el paso de parasitos... (cuales son los parasitos RF?)
Tengo dos reguladores: Un LM7805 para VDD y un LM78L05 para AVDD.
En la salida de cada una de ellas están situadas las dos bobinas de 68mH en serie.
Despues tengo un condensador a tierra en cada una de ellas.(Uno de 25V 10uF(78L05
otro de 6.3V de470uF))
Me explicas que son parasitos RF?
gracias.
francisco
Asunto: RE: bobina en la fuente de alimentación MensajePublicado: 19 Ene, 2005 - 01:03
Moderador del foro
Moderador del foro
Hola, lo que explicas parece un filtro LC para mejorar el rizado de la fuente de alimentacion.
Lo de los parasitos RF lo he comentado porque precisamente ahora estamos realizando un estudio (en el trabajo, no sera publicado por aqui) sobre fuentes de alimentacion para equipos que trabajan con frecuencias altas en la banda de VHF-UHF, como por ejemplo amplificadores de equipos de TV y similares y todas las que hemos comprobado incorporan bobinas para evitar el paso de RF hacia el interior de la fuente, aunque en la mayoria de los casos estan justo en la salida.
Hemos realizado pruebas eliminado las bobinas y probando fuentes de alimentacion normales (comerciales que se pueden encontrar en cualquier tienda) y los resultados son desastrosos para hacer funcionar estos equipos
BIXIX
Asunto: Filtro LC MensajePublicado: 20 Ene, 2005 - 09:28
Puede que sea un filtro LC pero creeis que tiene sentido un filtro después de un regulador?
El filtro LC es para quitar el rizado no?
que opinion..
