| Asunto: circuito de control Publicado: 31 Ago, 2005 - 09:05 |
| Hola a todos, estoy buscando la manera de controlar un sensor de nivel magnetico,
que controla un contactor, por el sensor no tiene que circular mucha corriente, o sea menos de 1 amp este sensor va colocado el un batea que contiene Hidrocarburo,
lo que busco es el circuito o esquema electronico para montarlo en el tablero de potencia .
desde ya muchas gracia.
El turco de wilde | |
| Asunto: RE: circuito de control Publicado: 02 Sep, 2005 - 01:41 |
| | ¿Qué necesitas controlar?¿Motores, luces...? | |
| Asunto: RE: circuito de control Publicado: 02 Sep, 2005 - 02:47 |
| Gracias por reponder, necesito controlar 1 motor trifasico de 3/4 Hp, este motor maneja una bomba centrifuga fuera de una batea ( el tema es que el sensor va dentro de la batea donde hay combustible, mi problema es como fabricareste sensor de nivel con baja impedancia,
Muchas gracias | |
| Asunto: RE: circuito de control Publicado: 06 Sep, 2005 - 09:36 |
| Hola otra vez:
Si tienes que fabricar el sensor para estar en contacto con el combustible, ten en cuenta que ha de ser antideflagrante. Puedes hacerlo de tipo magnético con un sensor de proximidad magnético comercial y un imán a un flotador, o bien puedes conectar el brazo del flotador a un potenciómetro, siempre que tenga en serie una resistencia alta, de forma que, incluso cortocircuitado, sea imposible la aparición de chispa o calentamiento. Y aún así hay que protegerlos del líquido o vapor con protectores o con cubiertas de silicona. Yo estaba desarrollando algo que, si bien no es para lo mismo, podría valer, pero aún no lo tengo acabado. Un saludo. | |
| Asunto: RE: circuito de control Publicado: 09 Sep, 2005 - 06:59 |
| Gracias, por tu tiempo, si terminas tu desarrollo segun comentas y es posible verlo te lo agradeceria mucho.
un abrazo.
JAG. | |
