| Asunto: Una ayudita. ¿que voltaje necesito para este circuito? Publicado: 28 Jun, 2008 - 01:34 |
| Hola a todos
Tengo el siguiente circuito, pero no se que voltaje necesita. A el va conectado un ventilador de 8cm de ordeanador (12v 0,125A) y una pequeña resistencia que calienta un poco (heater).
¿Lo conecto directamente a 220v? He probado con 12v y 0,7A pero parece no funcionar
Gracias! | |
| Asunto: Publicado: 02 Jul, 2008 - 06:51 |
| Hola.
El condensador de color rojo que valor tiene.
De dónde conseguiste ese circuito.
elaficionado. | |
| Asunto: Publicado: 02 Jul, 2008 - 03:12 |
| En el condensador pone:
125K
250KC | |
| Asunto: Publicado: 03 Jul, 2008 - 05:14 |
| Hola.
En la última foto hay un grabado que dice.
110V 205K
220V 105K
Tú medices que el condensador dice 125K 250KC.
Una pregunta, es 250KC ó 250VDC, sí es 250VDC, el circuito puede ser de 220V.
elaficionado. | |
| Asunto: Re: Una ayudita. ¿que voltaje necesito para este circuito? Publicado: 07 Jul, 2008 - 01:56 |
| [quote="rave"]
Hola, este circuito es muy curioso, aunque su consumo máximo, no debe superar 1 amperio.
Si lo alimentas a 220v c.a., el condensador debe ser de 105K; y es a 110v. de 205K,y el voltaje de estos que ronde el doble dal valor de la tensión nominal de red.
Debes tener en cuenta que mota dos "klixón", (son las dos cositas metálicas redondas)estos "klixón" actúan por temperatura, debes determinar si en su estado de reposo o normal, están abiertos o cerrados (NA o NC), dependiendo de este estado funcionarán o no los ventiladores.
Adjunto fotos "superpuestas"
neutro |
| Alimentar·FAN·12vcc_A_220-110vca_3.zip | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | Alimentar·FAN·12vcc_A_220-110vca_3.zip | | Tamaño: | 111,33 KB | | Descargado: | 634 veces |
| Asunto: Re: Una ayudita. ¿que voltaje necesito para este circuito? Publicado: 07 Jul, 2008 - 02:01 |
No se que pasa, pero no me daja subir las fotos, y si las comprimo con zip, después no se ejecuta este.
Nada no puedo, pues dime una dirección y te lo envio directamente.
Lo siento..., suerte
neutro | |
| Asunto: Re: Una ayudita. ¿que voltaje necesito para este circuito? Publicado: 05 Ago, 2009 - 08:10 |
| Hola:
Solucionaron Este Asunto ?? Si No, Esto Puede Ayudar (o a Otros).
El Voltaje Que Se Debe Aplicar Para Que Funcione El FAN Está De Acuerdo Al Valor Del CAPACITOR ROJO.
Estos Datos Aparecen Impresos El La Tablilla Donde Están Montados Todos Los Componentes. (Ver Dibujo Adjunto).
a Sus Ordenes. |
| QuéVoltaje.jpg |
