| Asunto: Problema con tubo Publicado: 26 Mar, 2009 - 02:38 |
| | hola nesecitaría q alguien me diga como hago para q encienda un tuboluz de 12v 40w, y q es lo q tengo q hacer gracias. | |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2009 - 01:56 |
| | pues todo es relativo a las especificaciones del tuvo pero me imajino que tendras qu aumentar los 12v para que se pueda formarun arco voltaico dentro de el. vamos lo que seria la reactancia cuantas conesiones tiene 2 o 4 y si son 4 dos de ellas deverian d tener con ductuvidad con la otra que eso serian los calentadores aunque las hay que no lo necesitan pero suelen se las de 10w o menos. | |
| Asunto: tubo Publicado: 26 Mar, 2009 - 11:15 |
| | mirá, es un tubo común con 2 pacad se cada lado, osea q tiene 4 en total, yo lo que quiero es sacar 12 v de la fuente de la pc para hacerlo andar, el tema es q no se como hago q el tubo de 40w prenda, agradecería q me digan cómo hacerlo. supongo q lleva algo tipo arrancador? | |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2009 - 12:56 |
| | Si te estas refiriendo a los tipicos tubos florescentes que funcionan mediante una reactancia y un cebador, te informo que venden en los almacenes de electricidad una reactancia electronica, con la que puedes conectar ese tubo a 12v. |
_________________ Proyectos con microcontroladores pic | |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2009 - 01:07 |
| | a bien entonces,esa reactancia q me dices q es tipo algo del tamaño de un condensador o es tipo resistencia o q? | |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2009 - 08:21 |
| | no es un tipo circuito fuente alimentacion conmutada ya ace ella de cvador y todo. o bueno ya comprueva ella si hay paso de lctrones en el arco voltaico. pero para 40r me parec pedirle demasiado a la fuente de alimntacion del pc requieres de 12v 40W/12V=3,33A que con perdidas 4A... bueno tampoco es mucho mas si tu pc dispone de una buena fuente de alimentacion | |
| Asunto: Re: Problema con tubo Publicado: 28 Abr, 2009 - 11:20 |
| Asunto: Publicado: 28 Abr, 2009 - 06:49 |
| | pero te falta calentar un poco el tuvo por dentro.. no para eso son las dos conesiones de cadalado.. | |
