| Asunto: Archivo .hex para PIC16F84A Publicado: 26 Mar, 2009 - 09:23 |
| Hola a todos, estoy realizando un trabajo de un circuito de cuenta atras sacado de una web y anotar tan bien que soy un aficionado a la electrónica. Todo el proceso lo tengo terminado, escepto la grabación de la memoria. He intentado todas las manera posibles con el WinPic800 y el IC pero ninguna funciona. Os dejo el link para que veais de que se trata y pido de un alma caritativa que me cree el archivo .hex y me lo envie por mail. juanma@representacioneszapata.com
o me diga cules son los pasos a seguir.
Saludos y muchas gracias.
http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm |
| circuito.gif |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2009 - 11:49 |
| | el .hex lo tienes en la misma pagina. En primer lugar deberías comentar que grabador de pic tienes, porque dependiendo de cual tengas se usa una configuración determinada, y puede que radique ahi tu problema. | |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2009 - 02:27 |
| | El grabador es el TE-20 y el programa WinPic800, y el .hex que está en la web no sé como descargarlo con extensión .hex, lo tengo en un archivo txt. | |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2009 - 10:53 |
| si tienes el .txt o .asm mas bien, lo puedes compilar con el mplab de Microchip, la descarga es gratuita, y asi te servirá para futuras aplicaciones que tu crees.
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... #P167_6858
ICPROG windows XP para te 20:
.Ajustes/ topo de hardware/ jdm
; tambien selecciona direct i/o
.selecciona el pic, el oscilador que uses y las opciones del CONFIG y creo que ya esta todo
creo que no se me queda nada importante
chao | |
