| Asunto: ayuden me. Publicado: 22 Mar, 2009 - 11:22 |
| nececito saber cual operacion es eso //.
me aparese en los tutoriales pero nose que operacion es esa. | |
| Asunto: Re: ayuden me. Publicado: 23 Mar, 2009 - 12:43 |
| Hola:
¿No te refieres a ||?
Si es lo que creo que buscas, se llama OR que se usa en muchos lenguajes.
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/6373h346.aspx
En caso de que quieras // tal como has dicho, significa que puedes poner comentarios al compilador.
Ejemplo:
Código: //Esto es un ejemplo.
Un cordial saludo. | |
| Asunto: Publicado: 24 Mar, 2009 - 02:00 |
| men mira no es eso mira el tutorial de elctronica basica el primero de eso tutoriales tiene una operancion de fuente de corriente real y tiene unas operaciones que tienen // ,nose si es multiplicacio o divicion , no se dime que operacion es esa .
espero tu respuesta. | |
| Asunto: Publicado: 24 Mar, 2009 - 02:37 |
| | porlo que tengo visto normalmente //= minimo comun multiplo de una divusion, pongamos que aces una division y lo que te intersa no es el resultado sino la parte que queda que no se puede dividir.. | |
| Asunto: Publicado: 24 Mar, 2009 - 08:50 |
| Ya se lo qu e es la //, es hacer la paralela.
Por ejemplo:
(10k x 4k2)
(10k + 4k2) | |
| Asunto: Publicado: 24 Mar, 2009 - 12:17 |
| yo me pregunto si aqui es dcir tonterias tras tonterias....
// = a minimo comun multiplo dado que sino tendrias que acer varias operaciones c=a/b y nimimo comun multiplo=a-(c*b) y en un pic o en un lenguaje de programacion para evitar tantas cuentas pones =a//b
y bueno digo minimo comun multiplo o minimo comun divisor¿?¿?¿?¿?¿?
bueno da lo mosmo es la parte no divisible de una division
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 24 Mar, 2009 - 02:14 |
| el.niti escribió: nececito saber cual operacion es eso //.
LEy de ohm para hacer cálculos paralelas.
Cuando preguntes, pregunta de qué se trata, porque los // pueden significar muchas cosas y ahora vi algo sobre ellos en estadísticas, contabilidad, etc...
Dentro de ella en programación de alto nivel como el C/C++/C#, java, etc...
saludo. | |
| Asunto: Publicado: 24 Mar, 2009 - 02:58 |
| si esta claro que puede estar preguntando para que sirve // despues de http:.
pero pregunta por una operacion y que significa // y porlonormal es el resto de una division en muchos lenguajes de programacion te evita el tener que hacer c=a/b y resto=a-(c*b) que sera la operacion que tendrias que acer para saver el resto de una operacion mas cuando la variable no lleva coma. | |
| Asunto: Publicado: 24 Mar, 2009 - 04:40 |
| rina escribió: si esta claro que puede estar preguntando para que sirve // despues de http:.
Eso si que no se me hubiera ocurrido. ;) | |
| Asunto: Publicado: 24 Mar, 2009 - 06:30 |
| jajajajaja. na ami seme vino de golpe por contestar algo.
jajajajajajajajajajajajjaja.. | |
