Problema al cambiar rango de tensi'on!!
manol
Asunto: Problema al cambiar rango de tensi'on!! MensajePublicado: 27 Mar, 2009 - 07:34
Me presento soy nuevo aqui y tengo un problemilla.
Estoy con un circuito de un sensor (con el LM45) y de Vout me da de -200mV a +1V, el problema es que esta seöal la uso para activar unos reles de un MIAC, pero la entrada solo usa valores de 1V a 12V.
Como podria hacer para (con un amplificador por ejemplo?) cambiar el rango de tension de salida de por ejemplo cuando sea -200mV -> 0V y cuando sea +1V sea +5V al input del MIAC y varie entre los rangos por supuesto?
Este es el circuito del sensor (se alimenta con 5V)
saludos y mil gracias
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 06 Abr, 2009 - 01:44
Al circuito que aparece en el datasheet,que transmite de 4-20 mA le pones en paralelo una resistencia de 250 ohm y te queda de 1 a 5 VDC.
saludos[/img]
¡Yo no vivo en el foro!
