Señal analogica para variador
jpastrana
Asunto: Señal analogica para variador MensajePublicado: 27 Mar, 2009 - 06:58
Hola, soy nuevo en el foro, mi pregunta es la siguiente:
Tengo en una máquina un pequeño motor que me trabaja con señales analógicas de voltaje de la siguiente manera:
400 rpm : de -6 V a 0 V
1200 rpm: de -2.5 V a 2.5 V
El voltaje varia en ese rango porque cuando al motor se le programa desde un programador a 400 rpm, tine que fluctuar la velocidad acelerando y desacelernado constantemente.
El problema esta en que el IGBT que mueve al motor, esta descontinuado y si hay, demoran 45 dias en traermelo y esta carisimo, quiero adaptarle un variador de velocidad.
Como puedo pasar esa señal de voltaje a 0 - 10 V para que pueda controlarlo con el variador?
Gracias de antemano.
Jesus
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 02 Abr, 2009 - 04:29
Prueba con un amplificador inversor:
http://www.electronicafacil.net/tutoria ... VERSOR.php
saludos
Wink
