| Asunto: Pasar de 16F84A a 16F627 Publicado: 10 Abr, 2009 - 11:47 |
| Hola:
Me gustaría pasar del PIC16F84A al 16F627 (no 16F628A porque no lo tienen en el local).
¿Qué configuraciones debo usar para que me funcione el mismo circuito y con oscilador interno?
Código:
; Repetición del ejercicio Indexado_02.asm sobre la forma de implementar una tabla de
; verdad, pero resuelto con más eficacia.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
ORG 0 ; El programa comienza en la dirección 0.
Inicio
bsf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 1.
clrf TRISB ; Las líneas del Puerto B se configuran como salida.
movlw b'00011111' ; Las 5 líneas del Puerto A se configuran como entrada.
movwf TRISA
bcf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 0.
Principal
bcf STATUS,C ; Lee los sensores y los multiplica por 2
rlf PORTA,W ; añadiendo un "0" y desplazando hacia la izquierda.
andlw b'00001111' ; Se queda con los cuatro bits más bajos
addwf PCL,F ; Salta a la configuración adecuada.
movlw b'01100001' ; Estado "Vacio" (configuración 0).
goto ActivaSalida
movlw b'01100010' ; Estado "Llenándose" (configuración 1).
goto ActivaSalida
movlw b'00010000' ; Estado "Alarma" (configuración 2).
goto ActivaSalida
movlw b'00100100' ; Estado "Lleno" (configuración 3).
goto ActivaSalida
movlw b'00010000' ; Estado "Alarma" (configuración 4).
goto ActivaSalida
movlw b'00010000' ; Estado "Alarma" (configuración 5).
goto ActivaSalida
movlw b'00010000' ; Estado "Alarma" (configuración 6).
goto ActivaSalida
movlw b'00001000' ; Estado "Rebose" (configuración 7).
ActivaSalida
movwf PORTB ; Visualiza por el puerto de salida.
goto Principal
END
Un cordial saludo. |
| Asunto: Publicado: 12 Abr, 2009 - 09:43 |
| Para este programa solamente debes sustituir estas líneas:
LIST P=16F84A
Inicio
por estas otras:
LIST P=16F627
INCLUDE <P16F627.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
Inicio
movlw .7
movwf CMCON ; CMCON=7 Desactiva módulo comparador. |
Ultima edición por AG-1 el 13 Abr, 2009 - 12:14 , editado 1 vez | |
| Asunto: Publicado: 12 Abr, 2009 - 10:52 |
| Muchas gracias.
Un curiosidad. ¿Cómo sabes exactamente los __CONFIG de se pic16f627a?
Saludo. |
| Asunto: Publicado: 13 Abr, 2009 - 12:28 |
| Meta escribió: Muchas gracias.
Saludo.
La modificación que te he indicado es para el PIC 16F627 aunque tambien te puede servir para el 16F627A
Puedes encontrar estos parámetros en el archivo "P16F627.INC" o en el archivo "P16F627A.INC"
El único parámetro que he cambiado es _XT_OSC que he sustituido por _INTRC_OSC_NOCLKOUT, ya que como indicas quieres que el circuito funcione con el oscilador interno de 4MHz que possee el 16F627 o el 16F627A.
He modificado el post anterior ya que olvidé poner 2 intrucciones más que son necesarias, dado que es necesario desactivar el comparador analógico que posee el 16F627 en el puerto A, debido a que el programa utiliza las entradas del puerto A como entradas digitales. |
