Problema creando reloj con interado 74hc14 en protoboard
pichioto
Asunto: Problema creando reloj con interado 74hc14 en protoboard MensajePublicado: 17 Abr, 2009 - 12:19
Buenas a todos!
Soy nuevo en el foro y recurro a él ya que suelo leer pero no escribir, el caso es que tengo un problema con mi protoboard. Quiero montar un reloj con un integrado 74hc14 y no consigo hacerlo funcionar. La patilla 14 la conecto a vcc y la 7 a gnd. Luego la resitencia de 1kw la conecto en la patilla 1 (input) 2 (output). El condensador de 47 en la patilla uno a gnd y el led a la 2. No consigo hacer parpadear el reloj (led) alguien sabe como hacerlo????
Asunto:  MensajePublicado: 17 Abr, 2009 - 07:13
Es así tu circuito.
Asunto:  MensajePublicado: 17 Abr, 2009 - 02:47
si eso es un oscilador con una not. solo que esos osciladores son para frecuencias un tanto altassi quisieras ver algo que nosea ver el led en vcc medios y verlo parpadear mas lento necesitarias una resistencia un tanto mas alta 100k aprosimadamente o algo mas, piensa que una puerta not auto oscila por que tiene una zona nula entre su estado de 0 y 1 pongamos que un 0 seria inferior a 2v y un uno algo superior de 3v dejando un rango de 1v intermedio donde se produce esa oscilacion. o bueno por hay eso seria mas bien medirlo y trovarlo uno mismo pero con un condensador mas alto y una resistencia mas alta ese marjen suele ser mu pequeño
pichioto
Asunto:  MensajePublicado: 17 Abr, 2009 - 10:18
Muchas gracias por las respuestas. Dispongo de und condensador de 470 mF que el led tampoco parpadeo. Como puedo comprobar que realmente funciona como reloj?? quiza si conecto la salida a algun integrado tipo sumandor que tenga entrado de reloj???
Asunto:  MensajePublicado: 17 Abr, 2009 - 10:27
pero por lo menos se enciende no¿?¿?¿?¿?
y elevando la resistencia ponle algo mas grande.. pero que me estraña que no parpade con 470uf. igual tienes algo mal conectado...
pichioto
Asunto:  MensajePublicado: 18 Abr, 2009 - 12:29
Si el led se enciende pero no parpadea. Eso es lo que me tiene con la mosca detrás de la oreja. Las conexiones las tengo tal y como digo en el primer post que escribi. Alguna sujerencia???
Asunto:  MensajePublicado: 19 Abr, 2009 - 12:23
es como lo tiene dibujado el aficionado..
añadele una resistencia mas elevada
