(ayuda) amplificador y pre amplificador
shanta
Asunto: (ayuda) amplificador y pre amplificador MensajePublicado: 15 Abr, 2009 - 02:42
hola a todos disculpen las molestias pero en internet me encontre con un circuito pre y un amplificador de guitarra pero estan separadas de forma distinta el pre con distorcion en un circuito y un amplificador de 200w en otro circuito
ahi dice que se pueden usar juntos y nose si es cierto y si lo es me podrian decir como conectarlos porque el preamplificador tiene una salida y tierra
en cambio el amplificador tiene tres terminales y vi que el del medio es tierra mi pregunata es como le conecto aqui dejo las paginas
PREAMPLIFICADOR CON DISTORCION
aqui esta la pagina principal y dice que puede usar con amplificador de 200 w
http://www.construyasuvideorockola.com/proy_preguitar.php
aqui esta el pdf del pre que explica solo un poco mas
http://www.construyasuvideorockola.com/downloads/pre%20guitar.pdf
AMPLIFICADOR DE 200W
LA PRINCIPAL
http://www.construyasuvideorockola.com/sonido_e_amp200w.php
aqui esta el pdf con mas informacion
http://www.construyasuvideorockola.com/downloads/amp200wHD.pdf
otra pregunta que tengo es que tipo de parlante nesesito tengo uno en mi casa que dice 4ohmios de impedancia y de 80w normal a 320w maximo no se si lo pueda usar
y porfin la ultima pregunta es que tan dificil es conceguir los componentes
montornes
Asunto:  MensajePublicado: 20 Abr, 2009 - 02:10
Hola, lo mas probable es que el preamplificador sea mono y el amplificador sea estereo, entonces debes conectar la salida de masa del pre a la masa del amplif. y la otra salida del pre a una de las dos entradas del ampli o incluso a las dos si quieres excitar los dos canales de salida.
El altavoz posiblemente se te queme si lo haces trabajar continuamente a 200 watios ya que la indicación de 320 es para picos y transitorios.
No se de que pais eres pero en España todavia es facil conseguir componentes.
