Ayuda con un LCD
ruless
Asunto: Ayuda con un LCD MensajePublicado: 20 Abr, 2009 - 09:25
Hola!! solo queria hacer una pregunta rápida!
Me compré dos contadores BCD de gran velocidad y salida para LCD (ICM7224)para conectarlos en cascada a un LCD de 8dígitos. Me han vendido el PC1602F, pero creo que solo se puede connectar con un PIC o algo por el estilo, no??
Alguna ayuda de como connectarlo??
merci!!
Lobeiro
Asunto: No creo que se pueda MensajePublicado: 25 Abr, 2009 - 08:10
El ICM7224 en un contador con salidas para display tipo siete segmentos, con capacidad de cuatro digitos y medio. Pero creo que solo para los displays numericos de 7 segmentos. Para otro no vale
En cambio el PIC1602F es un display LCD inteligente, es decir lleva un controlador dentro que interpreta las señales del bus (paralelo) de un microprocesador.
Necesita señales de lectura escritura, direccionamiento del digito etc. Puede interpretar codigo ASCII. Conectarlos precisaria un hardware muy complejo.
Lo mejor es que uses display tipo 7 segmentos. Leer la informacion a la salida del ICM7224 (paralelo) con una PIC tampoco es muy facil.
