Controlador y Cargador de Batería(ayuda)
Eurodance
Asunto: Controlador y Cargador de Batería(ayuda) MensajePublicado: 29 Abr, 2009 - 06:33
un cordial saludo tengan todos uds.
mi pregunta es la siguiente es respecto a un cargador de batería, yo quisiera cargar una bateria de 9v, una vez que esta bateria se encuentre cargada se vaya a una carga; pero una vez que se haya descargado o haya llegado a un limite de voltaje bajo ya sea de 1v o 0.5v la batería se vuelva a cargar.
yo hice un cargador de bateria pero el problema es que, una vez cargada la bateria pasa a la carga normalmente pero cuando se descarga a un voltaje de 8.8v, la bateria se vuelve a cargar haciendo q no se descargue hasta el voltaje limite q le habiamos designado. espero contar con una pronta respuesta u opinion, para asi darle solución a mi problema Very Happy .
Asunto:  MensajePublicado: 30 Abr, 2009 - 03:20
pues si funciona asi el cargador que iciste no esta nada mal.. y solo tendria que modicicarle una resistencia o ago asi para que empieze a cargar con menos carga.
