Identificar un componente electrónico
Meta
Asunto: Identificar un componente electrónico MensajePublicado: 26 Abr, 2009 - 10:43
Hola:
Tengo una placa de una lavadora de la serie:
LB6W240A0
B2B6W3901
[img width=349 height=110]http://www.sevi.ee/files/md/6e/36/2863abbd05a9ac3ef66c4b167efb.jpg[/img]
http://www.sevi.ee/s99ea2d5334387e46707 ... it+i258481
Se quemó creo que es un transistor en SMD, componente superficial. Pone ST S806 y su web oficial es esta:
http://www.st.com/stonline/index.htm
Pero en buscar no aparece nada de lo que busco.
Se parece algo parecido a esta imagen de abajo. Pero con tres patas abajo y una gorda arriba.
[img width=220 height=150]http://www.st.com/stonline/products/families/transistors/power_bipolars/images/power_bipolars.jpg[/img]
Un cordial saludo.
EDITO:
Ver imagen
Recuerdo que en este componente que físicamente es idéntico pone S806 y no se si es un transistor o un regulador de tensión.
Asunto:  MensajePublicado: 27 Abr, 2009 - 01:07
pero no saves que funcion podria tener en el circuito tan siquiera.. me e fijado que no tiees ninguna foto por hay del circuito.
aunque mi consejo seria conseguir el repuesto entero si es muy complicado de entender el circuito y mirar que ace en el que funciona bien
