Toma de tierra
Electrotrainz
Asunto: Toma de tierra MensajePublicado: 07 May, 2009 - 07:08
Hola, he visto que para diversos circuitos hacen falta tomas de tierra, mi pregunta es, cómo hago/construyo una toma de tierra para un circuito de CC alimentado por una pila de 9V?
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 07 May, 2009 - 08:22
Para un circuito alimentado con una pila de 9V no hace falta toma de tierra. Las tomas de tierra son sistemas de seguridad que tratan de garantizar que no mueras electrocutado por un aparato que está enchufado a la red electrica, lo cual no es el caso.
Electrotrainz
Asunto:  MensajePublicado: 07 May, 2009 - 08:42
Entonces como se simula la toma de tierra para circuitos con circuitos integrados, como por ejemplo un oscilador con 555?
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 08 May, 2009 - 09:57
supongo que como toma de tierra te refieras al simbolo que se parece al de tierra de los esquemas electricos que viene en los esquemas electronicos. Se hace asi para simplificar y ver mas claro el esquema. Tal simbolo se refiere por lo general al negativo de la alimentacion si ésta es Positivo-Negativo o al punto cero si es simetrica.En el PCB todos deben ir unidos por la misma pista y al punto anteriormente dicho,en este caso particular al negativo de la pila.
