| Asunto: ¿Cuántas baterías de plomo cinc necesito? Publicado: 13 May, 2009 - 10:02 |
| Hola a todos:
A ver mi duda es la siguiente, si quisiera hacer funcionar mi pequeña nevera que requiere una potencia de 1000Wh durante 8 horas seguidas en un sitio sin red eléctrica usando únicamente baterías de plomo-cinc como la de los coches, ¿Esto sería factible? ¿ESto sería un engorro? ¿Hay posibilidades de que una única batería ligera me permitiera esto?¿esto sería una tontería? ¿Y si así lo fuera qué alternativas interesantes habría?
En fin, tengo ganas de aprender preguntando en este foro. Gracias |
| Asunto: Publicado: 14 May, 2009 - 10:12 |
| Para una nevera, olvidate de las baterías, si es que no tienes forma de cargarlas.
ALTERNATIVAS
Usar una nevera de absorción funcionando con butano.
Utilizar hielo y alto aislamiento.
Utilizar una batería de coche con un ondulador, que te daría 220V, e ir recargando la batería con un generador, (este equipo es caro).
Trampear el termostato de la nevera para que arranque primero el generador, con lo que te ahorras la batería y el ondulador.
Utilizar hielo seco, (una botella de CO2).
Para el agua, o bebidas existen vasos Dewar (termos), que la mantienen fría unas 8 horas.
En fin, alternativas muchas, baratas pocas.
Saludos |
| Asunto: Publicado: 14 May, 2009 - 10:14 |
| 1000 W es mucho consumo para una batería de coche(83A).Estas baterias pueden dar muchos amperios durante muy poco tiempo, pero no muchos durante mucho tiempo. Tienen un umbral de cierta intensidad, por encima del cual la bateria se degrada mas rápidamente. No obstante, una nevera normal de motor con compresor tiene un consumo de unos 200W, no 1000. 200W ya es un consumo mas moderado que una bateria, dependiendo de su capacidad, podrá aguantar unas horas sin recargar.
Por otra parte está el tema de la tension. A que tension trabaja tu nevera?. Si es a 220V AC necesitas un conversor 12VDC/220VAC que para 1000W de potencia resultará caro, para 200W ya es más economico.
Hay neveras realizadas con celulas Peltier que para mantener el frio en volumenes no demasiado grandes son bastante eficaces. |
| Asunto: Publicado: 15 May, 2009 - 02:02 |
| de 1000wh no puede ser una pequeña nevera.
pero no esque el motor este una hora encendio los 1000w los gastara en un dia y si los gasta que si esta cerrada todo el dia el motor no creo que este funcionando una hora.
pero los calculos para eso no son muy complicados, pero hay que contar que de una bateria de plomo solo es eficiente entre el 40% y 60% y hay pocas que tengan una eficiencia de un 60% eso quiere decir que si carga 100A solo podras requerir 50A de ella (por ponerlo en medio) y 50A * 12V = 600w utilies despues abria que añadirle un 10% de perdidas por el comversor 12Acc a 220Vac lo cual que alfinal la bateria solo te entregaria 540W, ygual te rinde algo mas pero es mas comveniente aprosimarlo con sus perdidas.
por lo demas te aconsejava una pequeña nevera de verdad 1000w los consume un conjelador y algo grande.
un saludo |
