| Asunto: Nueva definición de electrónica, 1) La tolerancia Publicado: 09 May, 2009 - 12:22 |
| Habitual
| Normalmente en cualquier trabajo o proyecto humano, se producen diferencias entre lo perseguido y lo obtenido, estas diferencias se miden en tanto por ciento.
Llamamos tolerancia a la permisividad a aceptar como bueno, algo que es malo. Se mide en % positivo y negativo.
Veamos un ejemplo, hay que cortar molduras para hacer marcos de 1m de largo, y se admiten tolerancias de mas menos 10%, esto implica que trozos de moldura de 90cm. y de 110cm. son válidos. Es decir que puede haber una variación de 20cm., entre lados considerados como buenos. ¿Os imaginais un cuadro de 1m., con el lado superior 20cm. mayor que el inferior?.
En teoría las tolerancias se compensan estadísticamente, es decir que no vamos a tener la mala suerte de que al cojer dos trozos de moldura para el marco sean una de 90 y la otra de 110, podrían ser las dos de 1m, o las dos de 90, pero la ley de Murphy dice que las tolerancias se suman, por lo que probablemente en alguno de los cuadros nos encontremos con 90 y 110 cm.
Y esto para solo dos variables, ¿Que pasa con cosas mas complejas en las que intervienen multiles piezas (leasé componentes) cada una con su toletancia?.
Pues bién en electrónica se manejan alegremente tolerancias de +-20% o peor aun, nos dicen que tal transistor tiene una ganacia mayor a 20, pero que puede ser 100, o 120, y así para todos los componentes. |
Ultima edición por Moltro el 09 May, 2009 - 12:29 , editado 2 veces | |
| |  | | Asunto: Nueva definición de electrónica, 2) La definición Publicado: 09 May, 2009 - 12:23 |
| Habitual
| La electrónica es el arte de obtener resultados mas o menos aceptables, basándose en componentes absolutamente imprecisos.
Saludos a todos |
