construccion de una insoladora
vitin
Asunto: construccion de una insoladora MensajePublicado: 24 Jun, 2009 - 03:02
hola, me estoy construyendo una insoladora para poder hacer en casa mis circuitos impresos y ayer compre el material.
3 tubos de luz negra con filtro ( black light blue) de 8w, 3 cebadores y 3 reactancias.
el problema es que hoy lo he conectado y no se enciende, he probado a cambiarlos y ya no se donde esta el problema,
el montaje se supone que es simple... la reactancia en serie con el tubo y el cebador en paralelo con el tubo...
el caso es que el circuito se cierra por el cebador pero por el tubo no pasa corriente.
¿puede ser que me hayan vendido los tubos estropeados?
o alomejor la reactancia no es suficiente...aunque esta diseñada para 4, para 6 y para 8w.
si alguien me puede dar algun consejo lo agradeceria.
muchas gracias.
gbloem1
Asunto: Re: construccion de una insoladora MensajePublicado: 26 Jun, 2009 - 05:56
Me temo que perdiste el dinero, no porque estèn malos o no los tubos, sino, porque esas no son las làmparas adecuadas para hacer una insoladora de luz ultravioleta, la longitud de onda no es la adecuada para polimerizar el sensibilazador fotogràfico. Las làmparas que necesitas son las mismas de borrar lasEprom o las que se usan como germicidas, dan una luz azul muy tenue pero cuidado! QUEMA LA VISTA si la miras. Por cierto, traen esa advertencia en las làmparas. Suerte amigo!
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 28 Jun, 2009 - 01:26
me temo que tienen razon, la luz que buscas se llama luz actinica y la puedes encontrar en tiendas especializadas en electronica (bajo pedido)(Ariston tiene en su catalogo) o quizas en una tienda de acurios profesionales (he escuchado que se utilizan para iluminar ecosistemas del fondo marino).
de todas formas he decir que si no lo encuentras la luz normal (fluerescente natural/azulada no la calida) te puede servir aunque necesitaras dejar la palaca fotosensible muchisimo mas tiempo.
la luz negra no te la aconsejo.
cuando tengas los tubos que necesitas compra un soporte hecho que son baratos...
