| Asunto: temporizador 555 Publicado: 04 May, 2009 - 01:44 |
| Asunto: Publicado: 04 May, 2009 - 10:39 |
| creo que el control del tiempo es el de la patilla 2 del integrado, aumentando esa resitencia (12k pone) aumentas el tiempo del pulso, pero aun asi he de decirte que personalmente ese circuito no me gusta mucho... te aconsejaria si no puedes diseñarte uno propio que buscases otro, que tenga como minimo separada la parte del temporizador con la de las luces... |
| Asunto: Publicado: 06 May, 2009 - 12:43 |
| gracias por tu respuesta hpromero, si sabes de algun otro circuito que realice la misma funcion o de algun otra persona del foro me gustaria que me lo pasara, gracias |
| Asunto: Publicado: 06 May, 2009 - 10:17 |
| la verdad esque no tengo mucho tiempo para dibujar un circuito pero mi consejo es que utilizes un condensador temporizado con una resitencia y potenciometro conectado a una nand smith...
si sabes algo de elctronica lo sacaras, si no, busca por internet temporizador a la desconexion con condensador. |
| Asunto: Publicado: 06 May, 2009 - 02:11 |
| no e llegado a entender muy bien el circuito la verdad que casi seria mas practico acerlo y provar que sucede y como controla la corriente para el ne555.
pero me parece que el condensador de 100uF es el que mantiene alimentado el 555 y el condensador de 47uF y la resistencia de 1.5m son las que mantiene la luz encendida y el condensador de 10uf y la resistencia de 12k seria el tiempo que estaria parado que deveria ser mas largo que el tiempo que tarda el condensador de 100uf en descargarse dejando de funcionar el circuito. ahora que si que no tengo iea enque momento deja de alimentar el triac que deveria dejar de alimentar el 555 hasta quedar sin corriente... pero que bueno tampoco me agas mucho caso |
| Asunto: Publicado: 11 May, 2009 - 12:14 |
| si alguien sabe de otro circuito que realice la misma funcion se admiten sugerencias |
| Asunto: Publicado: 11 May, 2009 - 06:30 |
| Hola.
Creo que así debe ser el circuito.
elaficionado. |
relogpercent20lucespercent20escalera_195.gif |
Ultima edición por elaficionado el 15 May, 2009 - 05:18 , editado 1 vez | |
| Asunto: Publicado: 11 May, 2009 - 08:33 |
| pero si le as quitado el pulsador de encendido¿?¿?¿ |
| Asunto: Publicado: 12 May, 2009 - 09:43 |
| info probaste el circuito inicial?
lo que tienes que hacer es cojer uno y provarlo y asi modificarlo hasta qeu funcione, si cojes por ejemplo un datasheet del 555 probablemente tengas ejemplos, y esos siempre funcionan...
el circuito que buscas es un temporizador a la desconexion, seguro que encuentras mas.
(si encuentras un temporizador a la conexion tambien te vale si inviertes la salida) |
