| | Hola: soy nuevo en este foro. Saludos a todos. Quiero comentarles sobre un tema muy interesante y poco explotado se trata de la Resonancia de Schumann: es una frecuencia generada por la tierra en la atmósfera y tiene un valor de 7.83Hz. Si esta frecuencia se genera artificialmente, libera nuestro entorno del predominio de las frecuencias generadas para y por equipos de radio, TV,monitorres, celulares, microondas etc, sintonizandonos con la frecuencia de la naturaleza y la de nuestro propio cerebro que tambien las genera y produce. La exposicion a la frecuancia Schumann de 7.83Hz genera bienestar, libera del estrés y de muchas dolencias y malestares. En el mercado hay aparatos de este tipo como el EARTHZAFE que puede sintonizar la salida entre 2Hz a 45Hz pero creo que uno mismo lo puede hacer. He encontrado varios modelos de circuitos osciladores con puente de Wien que las pueden generar, al menos teoricamente. Si la señal se amplifica lo suficiente podría llegar a más de 3 metros permitiendonos disfrutar mas de su beneficio. El caso señores es que necesito que ustedes me ayuden a encontrar el circuito ideal para producir esta frecuencia con la suficiente potencia. Y los invito a que ustedes mismos lo hagan.No tiene que ser sintonizado porque la frecuencia que se requiere es la de 7.83Hz. Miren el la red sobre este tema que es bien interesante y tiene muchas posibilidades. Gracias Antonio | |
