| Asunto: generador de energia eolica, dudas Publicado: 09 Oct, 2017 - 08:46 |
| Hola a todos como andan?
Les cuento que soy súper novato en este tema de la electrónica, me gusta y trato de aprender pero tengo poco tiempo.
En este momento quiero enfocarme en la construcción de un generador de energía eolica.
Primero mire varios videos en internet y me decidi a hacer alguans pruebas a pequeña escala
Tenia el motorsito de una lectora de CD, que sin mas al girarlo produjo uno 5 o 6 voltios que sirvieron para prender un LED.
Mi primer duda es la siguiente, en varios videos vi que le acoplaban al motor un puente de diodos y un capacitor. Yo por jugar y practicar y ver que pasaba hice uno y se lo agregue, pero realmente no note ninguna diferencia en el encendido del LED.
Entonces en que caso seria necesario y porque agregarle ese puente de diodo y ese capacitor.
Mi teoria seria que unicamente si el motor entrega corriente alterna, pero no se.
Y aca viene mi segunda gran duda, que motores entregaria correinte alterna? ya q el motor de la lectora de CD entiendo que me esta entregando Corriente Continua.
Yo creo que para este proyecto y para no complicarme la vida me convendria enfocarme en motores que entreguen corriente continua. ya que como primera instanca me gustaria poner este generador en el patio de casa y que mantenga encendido alguna luz led que ilumine un poco la entrada. seria mi primer objetivo.
Muchas Gracias a los que puedan darme una mano con este proyecto. y disculpen mi entera ignorancia. |
| Asunto: RE: generador de energia eolica, dudas Publicado: 17 Ene, 2019 - 08:14 |
| Creo que como bien dices, es para corriente alterna. Aunque sea un proyecto de energía eólica, al final todo se reduce al movimiento del motor. Si tu motor es de continua el puente realmente no sirve para nada, ya que la idea del puente de diodos es generar corriente alterna, hay motores para esto pero son de una mayor capacidad. Yo me centraría en hacer un proyectito con corriente continua para pequeñas cosas y si te decides por uno más grande, puedes poner de alterna o uno de continua y acoplarle algúna etapa de inversión de potencia para así generar electricidad. |
_________________ Apasionado de la energia solar y renovables laenergiasolar.org | |
| Asunto: RE: generador de energia eolica, dudas Publicado: 27 May, 2022 - 02:05 |
| Por lo que tengo entendido, los motores de caminadoras pueden funcionar para la corriente continua. Puedes usar diferentes motores de caminadoras siempre que tengan imanes permanentes y tengan 25-35 rpm por voltio. Te recomiendo este proyecto de generador eólico casero para guiarte, ya que es el que yo estoy probando. |
| Asunto: Publicado: 29 Nov, 2024 - 07:16 |
| Hola, no te preocupes, es normal tener dudas al principio. El motor de la lectora de CD probablemente esté generando corriente continua (CC), por lo que no notarías gran diferencia con el puente de diodos y el capacitor si el LED ya está funcionando. El puente de diodos se usa principalmente para convertir corriente alterna (CA) en continua (CC) y el capacitor ayuda a suavizar la señal, pero si ya tienes CC, no hace mucha diferencia. Si quieres generar más energía y asegurar que tu sistema funcione bien para un LED, lo ideal es usar un motor de corriente continua y conectar todo correctamente, incluyendo un regulador de voltaje para estabilizar la energía que produces. protege tu hogar con Naturgy |
_________________ Trabajo instalando gas natural en Naturgy residencial | |
