| Asunto: ayuda con este circuito Publicado: 29 Ago, 2008 - 03:28 |
| tengo aca esta imagen alguien se le ocurre como seria el circuito para esto gracias de ante mano
| Asunto: Publicado: 30 Ago, 2008 - 05:40 |
| Asunto: Publicado: 09 Feb, 2009 - 05:40 |
| Si no quieres utilizar pic, puedes realizarlo con un Ne555 y un cd4017.
Puedes utilizar este tipo de oscilador con un 4017
Y la conexion de los led quedaria asi:
| Asunto: Publicado: 09 Feb, 2009 - 06:22 |
| jajajajajajjaja
con autodestrucion pero ese no mola donde estan los display para poder pararlo en el ultimo segundo queda mejor que en la ultima lucecita... jajjajajajajaja
venga porfavor seamos un poco mas serios saver la infinidad de maneras que puedes hacer un temporizador... | |
| Asunto: Publicado: 10 May, 2009 - 03:01 |
| rina escribió: jajajajajajjaja
pues vaaaaaaaaa construyenos una bomba simple jejeje con tamporizador y chcharra de esas ke sienan 100 decibelios | |
| Asunto: Publicado: 10 May, 2009 - 01:08 |
| | esto que es pa destruir el mundo??? | |
| Asunto: Publicado: 10 May, 2009 - 02:40 |
| para eso no necesitamos tantas lucecitas. aunque si con tiempo... jajajjajaja.
porque vaya como tamos...
un saludo | |
